作为哈希经典产品CODmax在线自动监测仪,在2021年迎来家族第三代产品CODmax III,沿用经典的重铬酸钾法。符合最新标准HJ 377-2019,HJ 35X-2019要求,测量数据与实验室方法HJ 828-2017吻合性好。
今天哈工就来为大家讲讲 CODmax III 如何正确选择测量模式,正确使用CODmax III的抗污模式,可以减少冲洗废液阀因脏污导致的维护次数增加。让您更高效便捷的使用仪器。
CODmax III 测量模式说明
CODmax III 测试模式分“标准模式”和“抗污模式”,对应的差异和应用场景如下。
标准模式的完整测量流程包括:初始化→排空消解器→水样清洗计量管/Prime 水样(2 光电位)→水样清洗消解器并排空→进试剂A→进水样→进试剂B→加热消解测量→降温排空消解器→水样清洗消解器排空→测量结束显示结果。
其中,上述蓝色步骤的废液是通过冲洗废液阀排出,其余排液是通过废液捏阀排出。
抗污模式的完整测量流程包括:初始化→排空消解器→Prime水样(0光电位)→进水样→进试剂A→进试剂B→加热消解测量→ 降温排空消解器→0标液清洗消解器排空→测量结束显示结果。
其中,上述蓝色步骤和标准模式不同,抗污模式下所有排液是通过废液捏阀排出。
测量模式建议根据下表进行选择,否则可能会因为模式选择不合理造成维护间隔变短。
测量模式 | 推荐应用 |
标准模式 | 市政、工业污染源排口,地表水 |
泗礁三江 | 水样COD 值不低于 40mg/L 的条件下开启使用; 高氯(盐)、高硬度以及化工油污,市政、工业污染源进口,工业过程,黑臭水 体等水样污染严重的场合; |
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
雨季守护,紫外科技让农村井水更安心
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
