A2O工艺是较为常见的一种污水生物处理工艺,其中回流系统包括混合液内回流和污泥外回流,混合液内回流是将好氧池混合液回流至缺氧池,使回流至缺氧池的硝酸盐和亚硝酸盐进行反硝化脱氮。污泥外回流是将污泥从沉淀池底部回流至厌氧池,以确保整个A2O生物系统保持一定的污泥浓度。因此控制回流量,对于污水工艺的稳定运行和处理效果至关重要。
长期以来,污水厂运营人员通常以回流泵额定流量和性能曲线,并配合个人经验估算和控制回流量,但是随着国家节能减排战略实施和污水处理厂工艺的精细化管理需要,精确的回流量计量和控制成为其中一项污水处理流程的改善目标。
本案例为某采用A2O工艺的污水处理厂为更好的控制回流系统的运行,合理安排回流比。使用FL1500控制器和AV9000浸没式流量计系统监测回流系统的流量变化情况,指导工艺运行,提高运行效率。
A2O工艺流程图
监测点位选取污泥回流池其中一部分总长约20米的直管段,安装点位于直管段靠近中心部位,池深1.4米,宽度1.2米,符合流量计安装前十后五的基本原则,即流量计安装点上游10倍管道宽度和下游5倍管道宽度的距离范围内是平稳流态,没有弯折和支流。
AV9000浸没式流量探头符合IP68防水级别,使用L型支架安装于回流池底部,安装高度略高于污泥常年沉积面之上,支架固定部分位于侧壁,可上下调节方便维护,参见下图1。
FL1500控制器安装于回流池上方的空置处,安装于不锈钢机箱内,下方使用膨胀螺栓固定于混凝土基质上,参见下图2。
整套系统使用220VDC市政供电,可通过FL1500控制器现场查看瞬时流量,实时监控流量变化,指导工艺流程。监测数据通过4-20ma信号上传至客户数据平台查看下载。
图1 AV9000安装点
图2 FL1500安装点
现场AV9000流量计测量数据稳定,可输出水深、流速、流量等常规参数。其中最重要的流量数据与回流泵估算流量一致。测试阶段内,回流泵估算数据在1600-1700立方米/小时,AV9000流量计数据在1650立方米上下,呈小幅波动状态,符合实际情况。现场长期数据的稳定性良好,可以反馈回流系统整体流量情况并指导回流泵运行,对于流量控制起到了重要作用。
流速面积法测量,数据稳定可靠。
现场显示和后台数据同步,可实现多种数据查看方式。
安装维护简便,无需复杂经验。
整体系统稳定,兼容性良好,易于操作。
本案例中的AV9000流量计和FL1500控制器组成回流池流量监测系统,用于市政污水处理厂内部工艺管控,实现工艺精细化管理。总体来看,在保证运维工作能够按照标准流程完成的情况下,AV9000流量计可以完成回流池流量监测,为客户监测回流流量和控制污水处理过程中的回流比提供帮助。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
