固态降雨和高精度雨量监测是水文部门进行业务分析测量和防灾减灾的关键参考因子,对于国家的防汛抗汛、农业生产等诸多领域有着极其重要的指导作用。而传统的翻斗式雨量计广泛认为存在以下缺点:翻斗反应时间影响测量精度、翻斗长期机械磨损或固体残留影响数据准确性、无法测量固态降雨、需定期校准和维护。
新型的高精度、高质量的称重法降雨测量可以很好地解决这些问题,尤其在暴雨、暴雪、高低温等极端气候越来越多的显现的情况下,更为测量提供了一个优越的方案选择。
为综合分析北京地区全年液态和固态降水分布情况,北京市全市 39 个水文监测站布置了OTT Pluvio²L高精度称重雨量计,包括各个重要水利闸口和城区重点监测区域,统筹监测北京区域全年降水变化相关情况,掌握基本信息,提供防洪减灾基础数据。
应用情况
OTT Pluvio²L高精度称重雨量计被安装于水泥基座固定的不锈钢管状支架之上,其自动监测的附属设备主要包括供电模块、数据采集器、通讯模块,均安装于防水保护箱内,所有设备和支架全部安装在地面上或屋顶上进行监测。
我们在风力较大的观测点安装了防风盾,防止风力作用摇动雨量计带来的数据误差,并且每年冬季在测量筒内放置三分之一体积的防冻液,防止冬季结冰撑裂测量筒。这两种方式可以保证测量应用的最佳效果。
本案例中称重雨量计将降雨信息通过脉冲的方式输出给数据采集器,脉冲输出使用 2Hz 频率信号,即降雨发生时每秒输出2个脉冲值,每个脉冲值代表 0.1mm 的降水量,数据采集器通过接收到了多少个脉冲值确定降雨时间段内总的降雨量。测量精度可以达到 0.1mm 的国家气象局规定的最高雨量测量标准,可以精确反馈重点区域内的降水情况,尤其在冬季对于北京降雪量的高精度测量起到了重要作用。
OTT Pluvio²L高精度称重雨量计的优势
·符合世界气象组织WMO 308 No.8雨量测量标准
·可测量任何固态/液态及混合降水
·自带加热装置,尤其适合进行降雪测量
·无机械装置,测量暴雨不会出现误差
·不需要定期校准
OTT Pluvio²L高精度称重雨量计在极端高低温和暴雨降雪情况下,可以一直保持稳定的工作状态,并解决了传统雨量计存在的诸多技术性问题,大大提高了北京地区降雨测量的数据准确性和可靠性,减少仪器维护工作,让降雨监测工作更为精准高效。
关于 OTT HydroMet
Lufft和Kipp&Zonen同属于OTT HydroMet公司。OTT HydroMet为水文、气象和光伏领域的专家提供专业见解,以帮助保护生命、环境和基础设施。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
