紫外消毒是一种经济高效、安全和环境友好型的污水消毒方式。它能够广谱地控制细菌、病毒和诸如贾第虫和隐孢子虫等抗氯性的微生物病原体。
TrojanUV3000Plus紫外污水消毒系统是我们成功的原因之一。安装在全球各地的多套高度灵活的TrojanUV3000Plus系统,充分展示了其高效可靠的性能。该系统适合多种规模和水质的污水消毒应用,包括非常具有技术挑战性的排放污水如:雨污合流溢流(CSO),一级和三级废水及再生水应用。
完善的
TrojanUV3000Plus系统操作便利,该结构形式已被诸多实际运行的项目所证明。
改进所带来的结果是:性能更为可靠、维护操作进一步简化、优化了灯管运行工况,使其在寿命末期仍能满足设计所需紫外能输出。改进还纳入了一些优化功能,以降低设备运维成本和劳动强度。如一体化的 (Integra™)灯管套管组件,可变功率输出的高效电子镇流器和特洁安的ActiClean机械加化学在线同步自动清洗系统。
ActiClean机械加化学在线同步自动清洗系统是经过大量工程实例应用和证明了的在线高效全自动清洗系统,能免除人工采用清洗液化学清洗灯管套管的需要。降低了设备的人工维护需求,并同时保证了设备的持续消毒性能。
TrojanUV3000Plus的主要益处
运行费用低
·经久耐用、维护少、高电光转换效率的紫外灯和可变输出功率的镇流器根据污水的即时工况优化紫外能量输出,从而优化了系统效率。
·高效的灯管清洗系统提高了消毒性能
·ActiClean机械加化学在线同步自动清洗系统可将石英套管的穿透率保持在95%以上,并且在线工作,从而消除了从渠道中提取模块人工清洗的需要。清洗擦拭片寿命也得到提高。
·一体化全密封式灯管套管组件
·这一组件在生产工厂内即已完成组装,整个组件为全密封防水设计,使操作人员在维护时仅需替换一个组件即可。O型圈和密封环永久内置于组件中,杜绝了灯管套管但因安装维护时的操作不当造成的漏水现象。
安装成本降低
·紧凑的TrojanUV3000Plus系统设计,能减少设备的占地空间和土建规货前完成测试、组装和接线,减少设备安装投资成本。
·室外安装的灵活性
·整个TrojanUV3000Plus系统都可在室外安装,不需要为镇流器冷却提供房屋、遮蔽物和空调,免除了这些投资和成本。
·经过生物验定剂量验证
·TrojanUV3000Plus系统的消毒性能经过了微生物灭活测试的认证。
性能保证并提供质保
·特洁安为其提供的系统提供设备生命周期性能保证和可靠的质保服务。作为业内历史悠久的品牌紫外设备专业制造商,为用户设备的持久运行提供无后顾之忧的后续支持和保障。
·ActiClean双效自动清洗系统
·机械加化学在线同步自动清洗系统,清除了灯管套管结垢
益处:
·与单纯的机械擦洗相比,机械加化学在线清洗提高了清洗效率;
·维持灯管套管的高透光率,从而提高了紫外剂量传递的可靠性;
·减少套管结垢,从而降低了设备规模要求和电力消耗;
·在紫外系统消毒的同时,在线自动清洗无需关停设备或取出紫外模块;
·在线清洗凝胶罐体容量大,添加频率低;
·维持紫外系统持续的高效工作。
ActiClean系统的双效机械加化学清洗可提供良好的灯管套管清洗,并减少运维成本。石英套管上的污垢会降低系统的效率。ActiClean至少可维持95% 的穿透率,确保石英套管清洁,并在持续不断出满足所需紫外剂量的同时,减少设备电耗。
·ActiClean凝胶使用安全
·ActiClean凝胶满足NSF60认证食品级要求,符合各种水处理的安全要求;
·凭借清洗系统上快速连接头,可轻松地重新填充凝胶清洗剂;
·ActiClean凝胶的润滑作用可延长擦拭密封片的寿命。
Integra灯管套管组件简化维护工作量
全密封式一体化灯管套管组件,维护时更换一个组件即可;
减少安装维护过程中灯管套管意外碎裂的可能性;
O型圈和密封环永久内置于组件中,无需现场组装工作,杜绝了灯管套管但因安装维护时的操作不当造成的漏水现象;
需要维护的零部件数量更少;
每次在线清洗都是在套管还未结垢的情况下进行,以确保度紫外光能更多地照射到水中。
灯管套管为预组装,并在出厂时已密封为一个完整单元,配置有快捷螺旋盖。
节能型汞齐灯
更少灯管,更低运维成本
益处:
在实际运行水温范围内紫外能量输出都很稳定;
减少了实现设计剂量所需的紫外灯管数量,从而降低了运维成本;
可处理低质污水,如一级污水, 雨污合流溢流(CSO)等;
灯管数量的减少,使得系统能够安装在紧凑空间中,从而降低安装投资。
特洁安的高效汞齐灯可在多种水温下稳定进行紫外输出。
特洁安紫外灯可保持稳定的紫外输出
特洁安紫外灯在使用一年多后,其紫外输出功率还能够达到新灯管紫外输出功率的 98%
益处:
在整个灯管质保寿命期间,特洁安的高效低压高强汞齐灯可一直保持稳定的紫外输出;
灯管性能经第三方认证;
使用经过认证的设备可确保获得可靠的性能和预期的灯管使用寿命。
TrojanUV3000Plus系统上使用的紫外灯已通过灯管老化系数认证
为室外安装设计的明渠式架构
安装和扩容具有成本效益
益处:
·由特洁安发明的明渠及模块化紫外 污水消毒设备设计,结构紧凑、占 地和空间小,可安装在原有的排水 槽或氯接触池中实现成本效益;
·系统可在室外安装,从而降低投资和成本:无需房屋建筑、遮蔽物和空调;
·重力流式设计,消除了压力容器、 管道和泵所需的投资;
·可扩展架构使得设备规模的准确设计成为可能,从而减少不必要的投资和运维成本;
·模块化设计可随时扩展,以满足新法规/标准或处理量增加的要求;
·特洁安考虑的系统设计理念确保污水水质、上游处理工艺和运维需要都在系统设置中得到满足;
·紫外灯管水平式安装的设计综合考虑了流体分析,此设计最大特点是污水沿灯光照范围停留时间较长, 使污水紫外消毒时间更持久。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
