背景介绍
世界上淡水资源不足,已成为人们日益关切的问题。作为水资源的开源增量技术,海水淡化已经成为解决全球水资源危机的重要途径。
2021年,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,计划提到至2025年全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上(其中沿海城市新增105万吨/日以上,海岛地区新增20万吨/日以上)。
浙江某电厂面对当地水资源相对匮乏,发电机组运行日常用水量较大,水源地离厂区较远、输送距离长等问题积极投运海水淡化项目。海淡原水取自海水补给水泵房(夏季)或汽机房开式温排水(冬季),处理工艺为超滤+海水反渗透。海淡系统为企业提供包括工业水、除盐水制备系统进水等用水,其中工业用水采用海水淡化一级反渗透系统产水,锅炉补给水采用海水淡化二级反渗透系统产水。目前该电厂平均制水规模约为360立方米/小时,自2015年以来每年节约淡水约300万立方米。
海淡工艺一般需要监测各工艺段浊度指标,该电厂在高密出水、V滤出水以及超滤出水分别设置了6台Ultraturb seawater sc进行浊度监测。
应用情况
(1)主要仪器
Ultraturb seawater sc在线浊度分析仪 + sc200控制器(18 台)
图1:Ultraturb seawater sc现场照片
(2)现场应用
该仪表从2017年进行试用,经客户反馈效果很好,2018-2020年间分别将其应用于高密出水、V滤出水以及超滤出水进行浊度监测。
下图是截取了不同工艺段1个月的运行数据:
图2:Ultraturb seawater sc现场连续监测数据
从运行数据可以看出,Ultraturb seawater sc表现比较稳定,高密和V滤出水浊度由于进水的不断变化,波动比较大,从几十NTU到上千NTU都会存在,但Ultraturb seawater sc始终可以准确进行监测,超滤出水浊度含量长期保持在1NTU以下,展现了Ultraturb seawater sc在低含量浊度下同样具有优异性能。
另外由于海淡原水含泥量比较多,尽管经过高密沉淀出水还是会有一些泥水,长期以往势必会对检测造成影响,因此自动清洗刮刀刀片的定期维护与更换也是现场需要注意的地方。
总结
(1)据客户反馈,Ultraturb seawater sc浊度安装和投用以来,运行稳定,5年以来客户只做了常规简单的维护工作。客户定期通过实验室测试比对,测量结果准确,客户对这款仪表非常满意,该电厂明年新建二期机组,客户对后续采购该仪表表达了意向。
(2)Ultraturb seawater sc作为海水专用浊度仪,采用专用材质,可以耐受含盐量高达65g/L,完全适用海水工况以及烟雾腐蚀。
(3)Ultraturb seawater sc自带360度自清洗刷,自动清洗测量仓及检测界面,保证检测的准确性,减少了仪表的维护量。该仪表在海水这样特殊而且复杂的水样条件下依然可以长时间稳定运行,并且保证测试结果的准确,得到了客户的高度认可。
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
雨季守护,紫外科技让农村井水更安心
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
