背景介绍
漆包线是电机、电器和家用电器等产品的主要原材料,特别是近几年电力工业实现了持续快速增长,家用电器的迅速发展,给漆包线的应用带来较广阔的领域,随之而来的是对漆包线提出了更高的要求。为此漆包线的产品结构调正不可避免,与之配合的原材料 (铜、漆),漆包工艺,工艺装备和检测手段等也急待开发研究。
导线外面都会有绝缘,不然就会短路。一般敷设在外面的普通导线是有外绝缘皮的,这种导线绝缘皮的厚度比较厚,如果拿来缠线圈,比如电机、扬声器耳机、继电器等,就不合适了。为了减小绝缘层的厚度,人们就发明了漆包线,用绝缘漆做外层绝缘,减小了绝缘层厚度。
我们平时用的耳机,里面的音圈也是漆包线绕的。可以想象,如果用普通塑料绝缘层的导线来绕这么小一个音圈,那是不可能的……
漆包线漆,是一种可以使绕组中导线与导线之间产生良好绝缘层的涂料。主要用于各类线径的裸铜线、合金线及玻璃丝包线外层,以提高和稳定漆包线的性能。
油漆的试验检测项目的物理检测:耐冲击,附着力,柔韧性,实干,表干,密度,遮盖力,光泽,颜色LAB值,粘度。漆的涂敷性和粘度是影响涂漆效果的重要因素。涂敷性主要决定于漆的表面张力、湿润性和固化速度。漆本身的粘度取决于其树脂、溶剂特性、固体树脂含量以及使用温度。粘度不仅影响没到此的涂漆量,也会导致涂层偏心和漆包线表面的缺陷。
某电气绝缘材料有限公司是一家专门生产销售各类漆包线用绝缘油漆的企业。其中一项业务是给某家生产耳机的企业提供耳机漆包线用的绝缘漆。通过目视法来确定油漆的澄清度及颜色是否符合客户的要求。
应用情况
1.主要仪器及试剂:一台TL2310色度仪,2662105 Stablcal浊度标准液,Gelex二级浊度标准液,2084900样品瓶
2.执行标准:暂无,目前客户在制定自己的标准
3.主要应用:用于检测监测耳机漆包线用油漆的浊度
总结
1.能准确地量化油漆的澄清度,突破了之前的定性测试,且测试结果可以溯源。
2.该应用提高了客户的工作效率,也节约了时间成本。
3.量化测量提高了客户测试的准确性。
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
雨季守护,紫外科技让农村井水更安心
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
