哈希作为专注水质检测70多年的专业品牌,致力于为众多行业提供成熟、高效的检测方案。我们亦不断关注不同行业领域及用户的差异化需求,通过为更多行业提供适用的解决方案,来帮助我们的用户在工艺、过程等各环节提质增效,解决各行业实验室水质检测痛点。哈希一直从用户的需求出发,从本期实验室仪器应用解决方案专题开始,我们将通过哈希实验室仪器在不同行业的真实客户应用案例展示中,让您更深入的了解仪器性能,助力您的检测工作更加准确、高效、安全!
第一部分 哈希水杨酸法预制试剂 对高盐水样氨氮检测的解决方案
背景
常规使用的氨氮检测方法,有环保部标准方法——纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)和水杨酸分光光度法(HJ 536-2009),主要应用于地表水、地下水、以及低含盐量的工业废水。此类水体由于含盐量较低,且标准方法试剂中含有一定量的掩蔽剂,对于氨氮的检测不会造成太大的干扰。但是,许多工业领域会产生很多类型的高盐基体氨氮废水,例如,造纸、化工、农药、印染、海水、海产品加工等领域,很多工艺中排放的废水都含有很高的盐类物质,如钠离子(Na+)、镁离子(Mg2+)、钙离子(Ca2+)、氯离子(Cl-)等,国标方法中的掩蔽剂无法消除高浓度盐类物质的干扰,从而影响日常氨氮分析的准确度。要去除此类物质的干扰,絮凝沉淀这种预处理方式是无法胜任的,一般情况下都需要采用蒸馏方式。但是,蒸馏预处理方式,尤其是人工蒸馏预处理,其工作效率非常低,且操作繁琐,人力消耗比较大。
哈希的水杨酸法试剂由于同时添加了含量比较高的柠檬酸盐和酒石酸盐,其掩蔽能力比标准方法的高。本文通过整理了这两种氨氮预制试剂在高氯离子、高钠离子、海水介质、高钙离子、高镁离子、高铁离子等高盐基质水体中的方法性能,并且辅以额外添加掩蔽剂(EDTA)或稀释等方式,为高盐基质工业废水中氨氮的分析,提供了一种高效率的解决方案。
配置方案
应用
工业:氯碱、石化、印染、造纸、化工、农药、印染、海水
食品行业:海产品加工、水产养殖
环保:海水、入海口污染源
结论
本文做了钠离子、氯离子、钙离子、镁离子、铁离子以及海水介质对哈希水杨酸法 2 种量程预制试剂(HR、LR)的干扰实验,并通过额外添加掩蔽剂 EDTA,使得试剂的掩蔽能力更强。各种离子的耐干扰浓度见下表:
对于实际水样的测试,可根据以上的各种离子耐受情况,辅以稀释或预加 EDTA 粉枕包两种方式,可达到快速高效的氨氮分析,节省人力。如,采集了某塑料厂的排放口污水(含约 20000mg/L Mg2+,4000mg/L Ca2+)和某石化催化装置废水 2 种水样,分别用 LR 和 HR 的试剂进行了回收率测试。两种水样经稀释 10 倍后,不同浓度的标准添加回收率在 88.0~96.4%之间。
第二部分 TL23 在制药行业小微样品浊度的测定
背景
药品的“澄清度”是药品质量的重要指标,2015 年新版《中华人民共和国药典》中规定了对于药品澄清度的检测方法为目视法和仪器法。但是,由于目视法受到测定者视力能力的影响,含有很高的主观性,无法对澄清度做出精确判断,也不利于质量控制和流程优化。哈希为药厂客户专业定制提供一套制药行业小微样品澄清度精确测试的解决方案,既符合药典规定,测量精确、快速、安全,数据可追溯,并且每次仅需 2.5ml 样品量,大大节约样品的测量成本,解决了澄清度的测量问题。
应用情况
在东北某药厂,根据药典规定:分别配制 0.5 号,1 号,2 号,3 号标液,并用 TL2350 或 TL2360 上特有的【用户程序】功能自建曲线。其拟合方程线性r2=0.9998。反测标液,结果一致。测试实际样品,结果良好,使用样品体积小,精确度高,得到了用户的高度认可。
总结
该案例大大提高了客户质检的准确度和精密度,避免了很多注射类针剂药品单支药品体积不够,需多支针剂合并后才能满足一次测试所需样品体积的情况,同时避免了在多支针剂合并过程中产生的实验误差。
客户认为此解决方案不但提高了他们的工作效率,并且提高了他们的检测的准确度和精密度。能精确地量化药品的澄清度,突破了以往只能定性(澄清度小于 0.5 号标液)测试,并且测试结果无法溯源的困难。另外,对于一些包装体积较小的药品,比如针剂、注射剂等,采用小样浊度适配器,每次质检只需抽检一支,不需要打开多支进行测试,从而大大提高质检工作效率。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
