背景介绍
石化行业产生的废水中,最重要的一类是含油废水,废水量大、含油量高,一般单独处理达标后排放或深度处理回用。《GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准》和《GB31571-2015 石油化学工业污染物排放标准》都明确规定石油类的直接排放标准为 5 mg/L。石化行业的废水处理过程一般在隔油池之后均设有二级气浮装置进行除油。高浓度的含油废水对后续生化工艺会有比较大的负荷冲击,气浮池后监测废水中水中油的含量不仅可以衡量气浮工艺的性能,亦能对后续生化废水处理工艺起到预警的作用。
红外法是监测石油类的标准方法,但其测量过程需要萃取预处理,不适用快速分析的在线分析仪。紫外荧光法对多数矿物油有非常灵敏的响应(可达 ppb 级), 不受水中大部分水处理剂背景的影响,无须样品处理,水的透明度、浊度对测量无影响,响应速度快,适用范围广,灵敏度高。
HACH FP360 sc 是一台成本低、灵敏度高的在线水中油测量仪器。测量原理是基于 PAHs 的荧光特性,使用紫外光束进行激发。受紫外光激发的 PAHs 会产生短时间的延迟发光,其光的波长比激发光的长,即 PAHs 的荧光,光的强度会在 360 nm 的波长下测量到。这种测量原理比吸收光原理和散射光原理的测量更灵敏,可以检测到 ppb 级别的 PAHs 含量。PAHs 是绝大多数矿物油的组成部分,因此它是水中油污染的特定指示剂,矿物油中的 PAH 的浓度可以计算出水体中油的总含量。测量原理如图 1 所示:
图 1 紫外荧光法测量原理
应用情况
浙江某石化公司为监测气浮池的除油效果,并保障后续生化工艺的进水的负荷,在线监测二级气浮池出水的水中油含量,采用的是 HACH FP360 sc 在线水中油分析仪。
HACH FP360 sc 水中油传感器探头式结构,小巧简单、便于安装和维护,可浸入式、流通式和管道式安装。由于石化污水处理现场一般为防爆区域,故水中油的监测采用流通式安装,且配备正压吹扫防爆柜达到防爆要求,如图 2 所示:
图 2 某石化气浮池出水 FP360 sc 水中油应用图
FP360 sc 能够快速反应现场水中油变化情况;在现场使用中,FP360 sc 几乎是一款免维护的水中油分析仪,不需要消耗试剂,清洗维护有需要时才执行。
总结
石化废水中含有大量的多环芳烃类物质,紫外荧光法适用于这类水中油的准确监测。紫外荧光法对悬浮物/浊度的抗干扰能力强,且无需额外配备预处理设备,适用浸入式、流通式或者管道式安装。FP360 sc 水中油分析仪采用探头式结构,维护简单,不消耗试剂,运行成本低。FP360 sc 作为水中油的在线监测分析仪,能够快速、准确地反应废水中油含量的变化趋势,满足用户的监测要求。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
