水是生命之源、发展之基、民生之本,饮水安全切实关系到广大公众的基本生活与身体健康。哈希深耕中国水质分析市场20余年,着力打造性能卓越的产品,全新推出MS5100多参数分析仪,多方面满足饮用水监测需求,保障二次供水及群众饮水安全,护航美好生活。
应用行业
饮用水管网
二次供水
农村饮用水
测量方法
余氯/二氧化氯测量:采用电化学测量法,使用无膜电极。游离氯或游离活性氯定义为分子氯(Cl2)、次氯酸(HClO)和次氯酸根离子(OCl-)的总和。当pH小于4时,主要以次氯酸分子形态存在。在不同pH值下,次氯酸和次氯酸根离子处于一种动态平衡状态。在施加电位时,次氯酸分子在工作电极被还原为氯离子,此时工作电极和对电极间产生电流回路,在恒定条件下,产生的电流与游离氯浓度成正比。
浊度测量:水样进入浊度腔体,探测头发射一束光垂直射入水样,当光线遇到水样中的悬浮颗粒而产生散射,浸没在水中的光电检测器检测到与入射光中心线成90°方向的散射光,散射光强与水样的浊度成正比,从而通过检测90°的散射光强实现浊度测量。水样进入浊度仪先要流经气泡捕集器的层层折流板,进入浊度测量腔体然后从溢流口溢出进入排水管道。该去泡系统使水样中的气泡被吸附到折流系统的各个表面,或者随着水缓慢流动上升到水面并释放到大气中。
pH测量:pH电极由两部分组成:指示电极和参比电极。pH测量是通过测量指示和参比电极之间的电位来实现的。pH电极在接触溶液时,其玻璃膜上会形成一随pH变化而变化的电势,且该电势需另一个恒定的电势来进行比较。参比电极就是用来提供这一恒定电势的,它不会因溶液中pH值的浓度而变化。通过测量水样温度进行pH测量值补偿。
ORP测量:通过电极对敏感层表面进行电子吸收或释放完成,参比电极使用和pH电极相同的银/氯化银电极。
电导率测量:通过在样品溶液内放入两个盘片(电导片)并通过在盘片上加电压测量电流完成的。
饮水安全无小事,哈希MS5100、MS5050和MS6100一系列产品以可靠高效的性能,满足不同场景需求,助力中国各行业水质守护者省时省力地进行水质在线监测。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
