背景介绍
某海水养殖研究院的养殖海水氯离子含量较高,氯离子浓度约17500mg/L,COD浓度范围一般在10-30mg/L之间,属于高氯低COD应用场景。由于养殖海水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量COD会产生干扰,需要仪器具备非常强的抗氯离子干扰功能。同时COD的浓度较低,这种高氯低 COD的工况对于COD分析仪的抗氯能力及性能要求很高。该海水养殖研究院希望能有在线监测此工况的 COD 分析仪,希望能测量准确且维护量尽可能低。
应用情况
哈希CODmaxIII 在线铬法COD分析仪高氯版安装在该污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口COD浓度。
主要仪器:CODmaxIII 在线铬法COD分析仪高氯版
图1 CODmaxIII 在线铬法COD分析仪高氯版
现场安装调试了仪器的运行。现场COD分析仪设置测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。
CODmaxIII 分析仪高氯版测量量程范围15-2000mg/L,最高可屏蔽氯离子浓度为20000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图:
图2 某养殖海水CODmaxIII 高氯版测试数据
CODmaxIII 在测试期间运行稳定,测量数据准确。COD测量值基本在30mg/L左右波动,运行稳定。
其中在9月13日至9月20日这段时间内出现COD值升高的现象,这是由于现场仪器为离线测量,测试水样在蒸发导致氯离子浓度浓缩,且有大量浑浊物引起COD值升高,在现场人员更换水样后仪器测试恢复正常。该养殖海水现场 CODmaxIII 高氯版标样核查数据如下:
图3 某养殖海水CODmaxIII 高氯版标样核查测试数据
从结果可以看出,养殖海水测试点标样核查的数据都在误差接受范围内(≦10%)。其中8月25日至9月16日使用的是现场海水配制100mg/L COD浓度标液,其他时间的数据均为100mg/L COD浓度标液,表现都非常好。由于现场是高氯环境,很容易堵塞在线仪表管路及计量测量单元。CODmaxIII 在线分析仪高氯版通过试剂配方及测量流程优化等方式,延长进样计量、消解单元等维护周期,大大降低了COD分析仪的维护频率,降低了运维人员工作量,深受客户称赞。
优势特点
CODmaxIII 分析仪高氯版测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求
仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作
多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度
高氯版抗氯离子能力最高可达20000mg/L
先进的活塞泵取样技术,活塞泵使用寿命超过一年以上
仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险
总结
CODmaxIII 在线铬法COD分析仪高氯版主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口、工业过程用水、近岸海域等COD监测。在本案例中,CODmaxIII 高氯版运行在养殖海水中表现稳定,测量准确,现场维护量低,深受客户好评。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
