在燃气发电厂的水汽系统中,氢电导率是一项重要参数,既是发电厂水汽纯度的指标,也是判断凝汽器是否泄漏的重要指标,是电厂化学监督中不可忽视的重要手段。但是由于火电厂水汽系统特别是凝结水中会含有一定量的 CO2,虽然给水中存在的 CO2 被认为是侵蚀性非常小的污染物,但是它却能导致氢电导率升高,它和主要的杂质阴离子氯离子、硫酸根离子等混淆在一起,不能直接反应杂质阴离子的含量,造成了氢电导率的误判,严重影响氢电导率测定的可靠性。当凝结水氢电导率升高时,运行人员无法判断是因为凝汽器管泄漏,还是因为真空严密性差导致吸收 CO2 而引起的。
因此,能否消除水汽中 CO2 的影响直接关系到氢电导率测定的准确性,氢电导率作为监测水汽品质的重要手段,这也关系到电厂是否能够安全的运行,测定水汽的脱气氢电导率具有实际意义。
应用情况
西北某电厂在凝汽器出口安装一台 ES-9100 型脱气电导率测量系统,用于监测凝汽器出口脱气氢电导率含量。该仪表于 2023 年初安装,集成配套安装并经售后同事调试后,仪器整体性能稳定,准确性高,仪表性价比达到客户的需求。
图1:ES-9100型脱气氢电导率测量系统
现场数据如下所示,现场脱气氢电导率值满足《GB12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水质质量》要求,长期处于 0.1µs/cm 以下,达到标准期望值。
表1:ES-9100型脱气氢电导率测量系统现场测量值
总 结
ES-9100 脱气装置系统通过加热沸腾法除去水样中的 CO2 气体,CO2 气体通过蒸汽排出,在测量脱气氢电导率前,系统采用加热前的进水冷却加热脱气完的样水,实现自冷却。
仪表面板式集成、便于安装,操作维护简单,同时采用高性能电加热系统,带温控自动调节。测量系统采用进口树脂,降低运维人员维护频率,准确的测量脱气电导率数值,便于现场人员判断凝汽器是否发生泄露。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
