Ewa海滩位于夏威夷的欧胡岛,同时也是区域污水处理设施Honouliuli污水处理厂(WWTP)的所在地。Honouliuli污水处理厂服务区占地76,000英亩,为Ewa地区及区域内的工业客户提供水资源。
项目背景
Honouliuli污水处理厂于1984年投入使用,为该地区提供常规初级处理、固体处理以及气味控制和处理,处理后的废水通过深海排水口排入西马马拉湾。
在与美国环境保护署(EPA)达成的协议中,该市被要求改善废水系统,并开发废水再利用系统。2000年夏天,该市完成了一项12公升的水循环设施的建设,实现了对废水的循环再造。Honouliuli WRF使用TrojanUV4000TM进行过滤和紫外线消毒,以达到R-1级重复使用标准。
Honouliuli WRF由檀香山供水委员会(BWS)管理。BWS是UV紫外线消毒的支持者,并倡导其在水资源再利用中的应用。2015年,为了在WRF保持高水平的再利用,同时降低运营成本,BWS积极寻求解决方案。经过仔细考虑,他们选择了TrojanUVSigna产品,因为它利用了高效低压高输出(LPHO)灯技术,不仅降低了电耗,而且显著降低了电力成本。TrojanUVSigna的有效性已经通过根据行业协议(NWRI 2012, UVDGM)进行的生物测定测试进行了独立验证。
影响这一选择过程的其他关键因素包括:
易于安装
利用TrojanUV Solo Lamp™,与之前的Trojan系统相比,表现出更卓越的节电和更长的灯管寿命
降低整体运营成本和简化维护程序
在安装期间同时操作两个系统的能力
可以同时操作两个系统
特洁安紫外在全球市政水处理行业居领先地位,在业内享有盛誉。特洁安高度关注行业终端客户和工程合作伙伴的需求和便利。经过数十年的实际项目安装和运营经验总结,特洁安UVSigna™产品为客户带来以下价值:
低灯管数量和高电光转换效率。特洁安TrojanUV Solo LampTM灯管技术结合了低压灯的高电光转换效率和中压灯高紫外输出功率的优势,使得设备在高效消毒前提下,更加小巧紧凑、减少维护需求及维护量。
提高消毒性能。通过计算流体动力学模型来优化灯管倾斜交错式排布结构,结合了一体化灯组侧壁的流线设计,尽可能地提高消毒性能,同时减少水头损失。
优化的电耗。先进的TrojanUV Solo LampTM灯管驱动器能够根据水质和水流量信号实现灯管输出功率的自动调节,并可自动开关各排或各灯组的紫外灯管,优化运行能耗。同时嵌入式的自诊断系统使得故障诊断简单方便。
直观的控制系统。能自动监测水质指标并调整主要的系统运行参数,满足消毒目标的同时,降低系统的电耗。
简洁的水位控制系统。反应器的独特设计,使得本系统的消毒性能可以容忍市场上常见的明渠式紫外消毒设备不能容忍的流量和水位的波动,从而确保了消毒性能,同时也降低了明渠式紫外设备常见的水位控制的精准要求、简化了水位控制。
无忧维护。紫外系统在渠道中就可以实现灯管更换和清洗剂的添加,无需将紫外灯模块抬出水面。
灯管更换时间短,灯管数量少。灯管使用寿命长和易于更换等优势,能够节省维护时间和费用。
享有专利的机械加化学在线自动清洗系统。 无需取出消毒系统和中断消毒进程,双重作用的ActiClean在线自动清洗系统能提供效果更加良好的套管自动清洗,免除人工维护,更好地确保了消毒达标,同时有利于减少电耗。
灯组移出自动化。日常的系统维护无需将紫外灯模块或灯组移出渠道就可完成,但当需要将灯组移出消毒渠道时,可使用系统一体化的自动提升装置(ARM)使得灯组移出过程安全、简单易行。这也是市场上唯一提供紫外灯组自动移出装置的紫外系统,从而自动化程度进一步提高,维护简便、安全,适用于大型污水厂的消毒处理 。
改造简便。紫外系统包括一体化的灯组渠道壁结构,使设备安装更容易,也无需严格的土建公差,可以使氯接触池的改造工作或者渠道土建更加简化,节省费用。
特洁安紫外技术助力厦门高端面板生产线,TOC达标助力品质飞跃
FBM-160 氟离子浓度分析仪在半导体厂总排口的应用
新品上市| MS5056 工业面板型多参数在线分析仪将专业变得简单,让简单更加专业
快速了解哈希实验室卫生应用,便捷又高效!
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000便携式多产品分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
