为了确保太阳能光伏组件的最佳性能,现场评估和资源监测都需要领先的辐照度测量仪器。太阳总辐射表和直射表的质量由国际标准ISO 9060定义。在其最高A级总辐射表中,OTT HydroMet旗下Kipp & Zonen品牌有三种不同的智能总辐射表。
接下来,我们将为您介绍一下国际标准ISO 9060以及Kipp & Zonen满足A级认证的三款辐射表。
什么是ISO 9060?
ISO是国际标准化组织的缩写,汇集了全球专家,为不同行业制定和发布标准。1990年,ISO发布了ISO 9060,用于测量总辐射和直接太阳辐射的仪器的分类和规范。2018年的更新还包括了新的分级(A级、B级和C级),并将光谱响应参数从光谱选择性更改为光谱误差。
Kipp & Zonen 辐射表
根据国际标准ISO 9060,只有最准确的辐射表仪器被评定为A级。OTT HydroMet的优质环境监测设备系列中包括三种辐射表型号,它们满足A级的高要求:Kipp & Zonen SMP10、SMP12和SMP22。
SMP系列的相似之处
Kipp & Zonen SMP系列智能辐射表基于模拟CMP系列的成熟技术,更具有微处理器、存储器和固件,使其更快、更加数字化。根据ISO 9060,所有SMP辐射表都是“光谱平坦”的,这意味着它们在整个太阳光谱中提供稳定的响应。在技术方面,光谱平坦辐射表在350 nm至1500 nm(0.35µm至1.5µm)的波长范围内具有小于3%的光谱选择性(保护带2%)。
所有SMP辐射表都通过Modbus RTU进行通信,这使其成为一个非常方便的选择,便于SCADA集成。
Kipp & Zonen提供的三种A级智能辐射表
SMP10 Kipp & Zonen的畅销品
在世界各地的光伏电站上,每当你发现黄色电缆时,找到Kipp & Zonen SMP10的几率很高。在超过65000台仪器设备里,SMP10是OTT HydroMet产品品牌Kipp & Zonen销售最多的仪器。它用于可靠准确地测量入射阳光,包括GHI、POA、DHI、反照率或其他特定成分。
SMP10是一种光谱平坦的A类辐射表,并且具有内部干燥剂,如果外壳未打开,该干燥剂将持续至少10年,这大大减少了维护。SMP10有两个版本;两者都通过RS485 Modbus RTU和一个模拟输出进行通信,如版本V(0至1 V)或A(4至20 mA)。
SMP12 Kipp & Zonen最新颖的辐射表
新的SMP12是一种快速响应光谱平坦的A级辐射表,它结合了固态圆顶加热、无移动部件和一流的浪涌保护,以最大限度地提高精度并减少维护。由于其更小的探测器和定制的固件,SMP12的反应比任何其他SMP型号都快。此外,它还具有集成传感器,可监测俯仰和滚转的倾斜角度以及内部湿度,从而实现远程操作的最大控制。
SMP22 更精确的智能辐射表
期望最高精度的用户可选择SMP22。气象学家和气候研究人员都会使用SMP22及其CMP22。两者都作为基准地面辐射网络(BSRN)的一部分在全球范围内使用。SMP22除了具有智能辐射表的优点外,还具有CMP22的所有特性,包括大范围的温度补偿。10 K热敏电阻内部温度传感器是标准配置,Pt-100传感器是可选配置。SMP22有两个版本,两者都通过RS485 Modbus RTU和一个模拟输出进行通信,如版本V(0至1 V)或A(4至20 mA)。近年来,大型基地光伏电站对SMP22的需求也在增长。
此表概述了适合您使用的辐射表的特点:
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
雨季守护,紫外科技让农村井水更安心
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
