背景介绍
1,4-丁二醇简称BDO,是一种重要的精细化工产品,BDO作为可降解材料的重要原料,拥有非常广阔的市场前景。工业化生产1,4-丁二醇的方法有4种,其中在合成粗BYD的生产过程中介质里会含有催化剂粉末,其催化剂主要成份为铜离子。工艺需要监测样品出口的铜离子含量,如果铜离子值高会影响后续产品的纯度,导致产品不合格。该应用点正常工艺控制值小于2mg/L,当上游催化剂粉末发生泄漏时,铜离子值会升高,需要提醒现场人员去现场排查及确认工艺情况。BYD是一种偏黄色液体,也是一种有毒物质,操作工接触BYD样品需做严格的防护保护。用户需要定期测量工艺出口的铜离子含量确保产品质量达到标准要求。目前用户使用原子吸收方法的仪表测量介质中的铜离子。不仅操作工需做严格防护,而且测量前需要对样品做繁琐的预处理,测量耗时较长。
HACH铜离子监测方案介绍
下图2右图所示为新疆某BDO企业采用DR1900(8506方法,2105869-CN试剂)测量BYD样品铜离子的数据,测量原理是BYD样品中的铜与CuVer® 1 Copper 试剂和 CuVer® 2 Copper 试剂中的双喹啉发生反应,生成了一种紫色配合物,颜色的深浅与BYD样品中铜的含量成正比例关系。测试结果在波长为560 nm的可见光下读取。下面是在客户现场与客户原子吸收方法仪表进行比对测试的结果。
采用哈希DR光度计,相比原子吸收仪器,有以下几点优势:
无需繁琐和费时的样品前处理
单次测量耗材成本低
无需稀释样品,可以直接测量
光度计相比原子吸收仪表故障率低
光度计相比原子吸收维修成本低
现场测试情况图
从现场测试应用情况看,DR光度计(8506方法,2105869-CN试剂)的测量值能快速、准确地反应出BYD中铜离子变化的情况。能为工艺运行实时提供指导。
结论
实验证明,HACH的DR光度计(8506方法,2105869-CN试剂)可以适用于BDO生产企业中BYD样品铜离子的实验室监测,从DR光度计的测量结果来看,测量值稳定,响应时间快,可以很好的反映出BYD中铜离子的变化情况。相比实验室原子吸收方法便捷可靠,介质颜色对光度计没有干扰,而且不用做样品稀释。用户可以免费使用DR光度计内置的哈希标准曲线和8506方法,相比于目前用户用原子吸收方法测量铜离子,该方案也大大降低了用户的采购成本和使用成本,不仅节约了人工成本,降低了操作工接触危化品的时长,而且提高了生产效率。
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
雨季守护,紫外科技让农村井水更安心
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
