化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,即CODCr)是指在强酸并加热条件下,用一定的强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示。化学需氧量(COD)往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,水中有机物质含量越多,说明水体受有机物的污染越严重。因此,在国家的十一五,十二五计划中,COD被列为水质检测的强制性指标,并制定了相应的减排计划。
哈希公司在COD检测方面提供了全面的解决方案。
在实验室COD测定方面,哈希提供:
1. 分光光度法COD测定仪器及试剂。
以经典重铬酸钾法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。国外最主要代表方法是美国环保局EPA.Method 0410.4 《自动的手动比色法》、美国材料与试验协会ASTM:D1252—2000《水的化学需氧量的测定方法B—密封消解分光光度法》和国际标准ISO15705—2002《水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法》。
该cod测定仪大大简化了COD检测的步骤,提高了检测效率。
相关试剂信息见下表
2. 快速消解分光光度法cod测定仪及试剂:
快速消解分光光度法是在分光光度法基础上,对试验试剂及消解温度进行了改进,缩短了消解时间的一种方式。其环保标准为HJ/T 399-2007。该方法进一步缩短了COD检测的时间,非常适合于那些需要快速得出COD结果的试验场合。
相关试剂信息见下表
在在线COD测定方面,哈希提供:
该cod测定仪是以国标重铬酸钾法为基础进行COD在线检测。哈希CODmax的测量准确,操作简便,维护量低的特点已经被业内广泛认可。该产品已被广泛应用于污染源的在线监控,地表水COD监控,及工业过程控制等领域中。
CODmax plus sc,是哈希公司根据中国市场需要研制出来的新一代在线COD测定仪,该cod测定仪比上一代CODmax有更高的准确性,更少的维护量
2. 在线UV法COD测定仪。
UV法COD测定仪较重铬酸钾法有测量速度快,受氯离子干扰较小的特点,哈希的Uvas sc cod测定仪产品具有读数快,测量准确性好,所需维护量低得特点。
