UvCOD都需要设置那些参数,如何设置
仪器初始设置:
1、调节显示屏的对比度。按“菜单”键来进入主菜单。按“向下”方向键来选中 “System Setup”,按“回车”键。按“向下”方向键来选中 “Dispay Setup(显示设置)”,按“回车”键。选择 “Adjust Contrast(调节对比度)”,按“回车”键。用“向上”和“向下”方向键来增加和减小对比度,观
察显示屏的变化,调到合适的亮度状态时按“回车”键。
2、设置日期和日间。按“菜单”键来进入主菜单,然后用“向下”方向键来选择“System Setup(系统设置)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“Display Setup(显示设置)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“Date/Time(日期/时间)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“Time(时间)”,按“回车”键。用“向右”和“向左”方向键选择要编辑的字符(此时字符会闪烁)。用“向上”和“向下”方向键来选择适当的数字。当所有的数字都正确后,按“回车”键。
3、设置传感器。从“Sensor Setup(传感器安装)”菜单,选择所需要的传感器,按“回车”键。选择“Configure(配置)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“SET PARAMETER(设置参数)”菜单,选择“CODuv”参数,按“回车”键。用“向上”和“向下”方向键选择“MEAS UNITS(测量单位)”菜单,选择mg/L,按“回车”键来选定。用“向上”和“向下”方向键来选择“CLEAN INTERVAL(清洗间隔)”菜单,选择合适的清冼间隔时间。
更多详情请点击
阅读568次
最新动态
当前位置: 哈希HACH 动态 UvCOD都需要设置那些参数,如何设置
