仪器初始设置:
1、调节显示屏的对比度。按“菜单”键来进入主菜单。按“向下”方向键来选中 “System Setup”,按“回车”键。按“向下”方向键来选中 “Dispay Setup(显示设置)”,按“回车”键。选择 “Adjust Contrast(调节对比度)”,按“回车”键。用“向上”和“向下”方向键来增加和减小对比度,观察显示屏的变化,调到合适的亮度状态时按“回车”键。
2、设置日期和日间。按“菜单”键来进入主菜单,然后用“向下”方向键来选择“System Setup(系统设置)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“Display Setup(显示设置)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“Date/Time(日期/时间)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“Time(时间)”,按“回车”键。用“向右”和“向左”方向键选择要编辑的字符(此时字符会闪烁)。用“向上”和“向下”方向键来选择适当的数字。当所有的数字都正确后,按“回车”键。
3、设置传感器。从“Sensor Setup(传感器安装)”菜单,选择所需要的传感器,按“回车”键。选择“Configure(配置)”,按“回车”键。用“向下”方向键选择“SET PARAMETER(设置参数)”菜单,选择“TS”或"TRB"参数,按“回车”键。用“向上”和“向下”方向键选择“MEAS UNITS(测量单位)”菜单,选择mg/L或"NTU",按“回车”键来选定。用“向上”和“向下”方向键来选择“CLEAN INTERVAL(清洗间隔)”菜单,选择合适的清冼间隔时间。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
