测定纯水用什么样的PH电极,和普通电极有什么区别?
    纯水pH电极的主要影响因素如下:1)测量点必须在旁路系统中并且介质可排放。因为电极的参比系统的运行需要有恒定且低的压力,而且样品会被电极中的KCL溶液污染。2)为了防止空气中的二氧化碳对样品的污染而使测量值降低,样品必须是密封的。3)流通式护套必须有良好的屏蔽性能(如不锈钢)以防止电干扰和电势的影响。4)膜阻抗,由于测量的阻抗非常高,易受干扰,所以连接传感器到变送器的电缆必须屏蔽性能很好。5)样品的流速必须是低而且稳定的,因为流速过大会产生静电效应。6)必须有预留的通道将参比电极中的KCL与样品分离,以防止KCL对测量的影响。7)变送器的前置放大器必须同时为玻璃电极和参比电极提供高阻抗的输入。8)温度。
更多详情请点击
阅读957次
最新动态
当前位置: 哈希HACH 动态 测定纯水用什么样的PH电极,和普通电极有什么区别?
