A: 仪器检测正常。
1)首先考虑溶液是否没有配制准确,可用国标或者2hr方法(PN: 21258-15)测定一下。
2)在仪器和标样浓度都没有问题的情况下,考虑以下问题
① 操作上的问题:
Ⅰ 加样(标样):移液管和移液器之间会有一定的误差,移液管上如果没有“吹”字的话,在加液完成的时候是不需要吹的,否则样品会被多加。保证你的0标和被测管加样操作手法一致。
Ⅱ 移液器使用前校验下,保证加样量是准确的。
Ⅲ 请保证你0标和样品使用的是同种量具加样,即都使用移液器或都使用移液管。快速消解液的标线斜率比较大,少量的加液误差会导致较大的偏差。
Ⅳ 所有操作严格按照实验室操作规范进行。保证量器干净无污染,移液前需要润洗移液管2-3次等。
② 消解问题。
Ⅰ 消解前把管子擦干净。如果玻璃上有脏东西,在消解时很可能被固化在玻璃上,导致读数不准。
Ⅱ 保证管子的盖子都盖紧。盖子未盖紧,会导致漏气,造成数据偏差比较大或不稳定的情况。可以在消解完成的时候看看各管的液面是否在差不多的高度。如果有管子明显液面降低了,就说明发生消解漏气了。
Ⅲ 消解时间。对于标液KHP来说15 min的是完全足够的。消解前,将样品在165℃下预热8min,然后开始15min消解。
③ 读数:冷却到120℃以下拿出DRB200,放置到室温再读数。读数前把管子擦干净即可。
3)0标很重要。实验过程中,可做2-3个0标,测试时,选择最佳的0标。
备注:使用过的COD消解试管,需要用碱性物质清洗2-3次。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
