[作者]:徐刚 [哈希产品应用地点]:日照市自来水公司
浑浊度简称浊度,水质参数之一,反映用水和天然水清亮程度。水的浑浊由微细的悬浮颗粒造成,由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用"度"来表示的,就是相当于1L的水中含有1mg.的SiO2(或是非曲直mg白陶土、硅藻土)时,所产生的浑浊程度为1度,或称杰克逊。 浊度单位为JTU,1JTU=1mg/L的白陶土悬浮体。 现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。 1TU=1JTU。自来水厂以浊度作为出水水质的主要监控参数
2100N型实验室浊度仪主要特点有:1、2100N采用了哈希公司专利-比率测量技术,保证有效消除色度的干扰;2、可编程信号平均功能,保证了测量结果的准确性;3、灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障;4、 可通入空气对样品测试腔进行吹扫,防止水汽凝结引起的光散射,因此适合于冷、热水样浊度的测量。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
