方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 生物>藻类 |
参考标准 | 《生活饮用水水质标准》,《地表水环境质量标准》 |
Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。
如何应对饮用水源水中的蓝绿藻?
当前我国城市饮用水供应依然严峻,饮用水水源受到不同程度的污染,水量供给不足,净水处理技术相对落后,供水管网漏失率较高,水质监测及检测能力不足,应急能力较低,水资源的统一管理和调度存在体制和机制上的障碍。
《全国饮用水水源地环境保护规划》明确了主要建设任务:加强饮用水水源地保护和水污染防治;以现有水源地改扩建工程为主,水源调配、现有水源挖潜改造与新水源建设相结合,提高城市饮用水安全保障程度;重点进行净水与输配水设施改造、供水水质检测能力建设等城市供水设施改造与建设;建立和完善城市饮用水水源地水质和水量、供水水质和卫生监督监测体系及信息系统,建设全过程的饮用水安全监测体系,制定应急预案。
水源水蓝绿藻的危害及预警
蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。蓝藻是地球上出现的最早的原核生物,也是最基本的生物体。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。
蓝绿藻爆发对饮用水源水的危害
· 威胁公共健康
· 由于水体的富营养化,藻花正在变成一种非常普遍的问题
· 产生毒素
· 使饮用水的气味和味道变得十分怪异
· 减少饮用水过滤装置的使用寿命
蓝绿藻爆发
应对措施
为了防止水源水蓝绿藻爆发影响饮用水的水质状况,提前对水源水水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足源水实时监测预警的要求。采用基于色素的荧光性的蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻花进行识别,可以满足源水蓝绿藻实时在线监测的要求。
根据藻花的情况,提前采取应对措施:
• 有效使用杀藻剂
• 有效利用过滤器
• 增加活性炭
蓝绿藻探头
在线监测方案
为了维护水厂的运行,提高和保证供水水质,国家规定:城市供水厂的地表饮用水水源必须符合现行的国家标准《生活饮用水水质标准》和《地表水环境质量标准》中关于水源水的规定。应结合各地区的水源水质特点,进行水质监测。
Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。环保部门、水利部门以及各地水司、水厂都可以使用该产品对目标水域(主要是湖泊、水库)进行叶绿素和蓝藻的便携测量。
HC9420 pH 在氨基酸生物发酵过程监测中的应用
NP5800 在垃圾渗滤液处理外排口的应用
TU5200 在生物制药行业中的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
