方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | N/A |
硬度的监测在工业应用中很多,哈希EZ1016总硬度分析仪采用 EDTA比色法 原理 能够满足 现场 硬度精密监测的需求 。 通过定期维护和更换试剂就能够长时间稳定监测运行, 为用户提供可靠的水质数据。
加拿大Northern Alberta的Imperial Oil plant,在该地区运营着多家蒸汽 锅炉 厂, 蒸汽对加拿大油砂的沥青提取过程至关重要。该过程类似于蒸汽辅助重力泄油,将蒸汽泵入井中使稠油沉积流态化,然后将 油 泵至地面。在此过程中,蒸汽被凝结成产出水流,并被泵送到地面。在蒸汽装置中,这些水经过除油、热石灰软化和过滤 除杂 后被回收再利用,从而可以再次 通过蒸汽发生器 (OTSG boiler),为 油井 的 CSS(循环蒸汽吞吐 产生蒸汽。这种“回收”蒸汽 可以重复用于 石油开采 ,节约企业水资源,提高水利用率,降低成本 。当地哈希团队在该企业运营过程中,发现了锅炉给水的硬度测量是运营人员最优先考虑的水质问题。该企业之前曾试图寻找并测试一种可靠的方法来测量硬度,但没有成功。随后我们采用几种实验室方法和EZ1016 总硬度分析仪在现场实验室进行了连续测试。
经过几个月的运行,现场人员 的反馈表明,该系统运行良好 、 可靠。 操作人员和管理团队在总硬度超过 0.4 mg/L限值 时修改水处理工艺和蒸汽生产。 在采出水再利用和锅炉给水应用中, 现场人员能够实时监测 蒸汽锅炉的关键给水质量,并根据 监测 数据做出决策。
针对客户现场回水的工况条件 EZ1016是一个很好的选择,可以为客户实时反馈回用水总硬度的含量指标 。 该仪器具备以下优点:
水质 达到限值时, EZ1016和 ICP方法之间的精确趋势可以提供工艺 指导 和报警 。
EZ1016现在可以在蒸汽装置中连续运行,无需停机,并且能够 测量 有色水样。(注其他现场的样品 色度不同 ,需要根据具体应用细节进行评估。)
最低检出限 25μμg/L,适用于超低量程硬度监测的需求
试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本;
可配置多通道分析,减少一次性投入成本。
欲了解解决方案详情,请下载附件,感谢关注!
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
