冷阱除水与大气环境CO2监测
气体冷阱浓缩仪,常用于大气样品前处理,样品在低温状态下被完全吸附在捕集管内,捕集结束后,迅速升温,将捕集管内吸附物质脱附后送入色谱仪进行分析。
低温冷阱(低温冷板),用于大气监测站中VOCs气体的低温吸附、浓缩、收集。最低冷阱温度可达-50℃、-65℃、-80℃、-100℃或更低温度,采用进口品牌制冷压缩机,冷阱性能稳定可靠,可在很宽的环境温度下长期连续运行。
-50℃、-65℃、-80℃低温冷阱,是成熟可靠的大气VOCs浓缩或除水的解决方案。
选择不同温度的冷阱,也可以实现良好的除水能力。在样气前处理过程中,冷阱除水,可以达到极低的水气含量,明显优于Nafion交换膜的指标。
现有技术中,对大气温室气体进行除水处理的方式,是将冷凝管置于-50℃酒精低温槽内,并向冷凝管内通入气体,气体经过低温的冷凝管时,空气中的水凝结在冷凝管内,达到除水的目的。但是在冷凝管使用较长时间后,冷凝管内壁上会累积很多的冰,将影响冷凝管内气体的通过量,等到冷凝管内壁结冰较多后,则冷凝管内气体流通困难甚至堵塞,此时需要人工更换冷凝管,导致人力成本增加。也由于更换冷凝管时会使得原来气路断开,造成检测的数据不连续,影响检测效果,并且会对气路造成污染,影响后续气体检测的准确性。
示例:-50℃样气除水冷阱
简介:在大气环境二氧化碳连续监测的设备里,水汽成分对CO2监测造成严重的干扰,因此需要对样气除水,以达到水汽含量低于500ppm、100ppm、10ppm以下。低温冷阱的主要作用就是除去样气里的水分。其中的低温部件,是一块专业设计的紫铜冷板,利用低温表面冷凝吸附,除去样气里的水分,即可实现样气除水。
在紫铜冷板上,增加气路阀门等部件后,就是一种气体自动除水系统,一种自动低温除水冷阱。比如布置2套气路,一套除水,另一套间歇性除冰,交替使用,就可以实现连续的样气前处理除水操作,满足大气环境CO2连续监测的要求。
大气环境CO2监测的水汽捕集冷阱,也称为大气CO2监测的除水冷阱。
上图所示的除水冷阱,已批量应用于大气环境CO2监测。
主要技术参数如下表:
冷阱型号 | 冷板温度℃ | 冷板尺寸mm | 降温时间min | 外形尺寸 mm |
CT2-50-ZTB | ≤-50 | 130*65 | ≤15 | W360*D540*H500 |
CT2-65-ZTB | ≤-65 | 130*65 | ≤25 | W360*D540*H500 |
CT2-80-ZTB | ≤-80 | 130*65 | ≤35 | W360*D540*H500 |
长流仪器历经20年的发展,开发了多个系列的低温、超低温设备。在大气环境监测领域,色谱仪的样品前处理中的冷聚焦和热解析应用中,开发了最低温度为-145℃专用冷阱装置。针对大气环境CO2连续监测,开发了-50℃、-65℃、-80℃的可控温型低温冷阱和低温冷板,稳定可靠的除水能力,满足了不同场景的应用需求。
义翘神州采购雪花制冰机FM-260
超低温冷阱配套应用于Parylene镀膜设备
精密冷水机一用一备配套场景
精密冷水机应用领域和四个技术指标
