公斤,Mpa,牛顿,PSI,标准大气压的相互换算
  • 应用领域:--
  • 检测样品:--
  • 检测项目:--
  • 参考标准:
配置单
1公斤等于0.1mpa等于一标准大气压 一公斤是一公斤力每平方厘米的简称. 一公斤力等于9.8牛顿 所以一公斤力每平方厘米就=9.8/0.0001Pa=0.098MPa约等于0.1MPa.. 而一标准大气压=1.01325X100000Pa 也是约等于0.1MPa.=10五次方Pa 因此:1MPA=10公斤力=10KG/CM2 1MPA=10标准大气压 1KG/CM2=14.5 PSI
相关方案
当前位置:北京长流科学仪器 > 解决方案 > 公斤,Mpa,牛顿,PSI,标准大气压的相互换算
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
提交
