资料下载常见样品萃取前处理设备的异同 有人问: 快速溶剂萃取设备、微波消解萃取、超临界萃取设备、固相微萃取装置、凝胶净化系统(GPC)都有什么区别?各自都有在那些仪器啊? 1 固相萃取(SPE) 固相萃取(Solid Phase Extraction)是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,集体和干扰化合物分离,然后再用洗脱剂洗脱,达到分离和富集的目的。与传统液液萃取相比,固相萃取有机溶剂用量少,不会产生乳化现象,样品处理简便。 2 微波辅助萃取(MAE) 微波辅助萃取(Microwave Assisted Extraction)就是利用微波能强化溶剂萃取效率,使固体或半固体(如土壤、食品、饲料)中的待测组分与基体有效分离,并能保持待测组分化合物原始状态的一种新的少溶剂样品前处理方法。 3 基质固相分散萃取(MSPD) 基质固相萃取(Matrix Solid Phase Dispersion-extraction)是一种新的提取净化技术,其基本操作是将试样直接与适量的固体基质(硅胶,florisil,C18,C8)研磨,混匀成半固态,装柱,选择合适的溶剂淋洗,基质固相萃取将样品的提取和净化一步完成,避免了样品的均化、转溶、乳化、浓缩造成的待测组分的损失,一般萃取液可直接分析检测,适用于各种分子结构和极性农药残留的提取净化。 4 超临界流体萃取(SFE) 超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction)是利用处于超临界状态的流体为溶剂,对样品中待测组分进行萃取的方法。所谓超临界流体是指处于临界温度和临界压力的非凝缩性的高压、高密度流体。 5 固相微萃取(SPME) 固相微萃取(Solid Phase Micro-extraction)是在固相萃取法基础上发展起来的样品前处理方法。首创于1989 年,其操作原理与固相萃取近似,但是操作方法迥然不同。固相微萃取以熔融石英光导纤维或其它材料为基体支持物,采取“相似相溶”的特点,在其表面涂渍不同性质的高分子固定相薄层,通过直接或顶空方式,对待测物进行提取、富集、进样和解析。 6 超声波辅助萃取(UAE) 超声波辅助萃取(Ultrasound-assisted extraction),也称为超声波萃取、超声波提取,是利用超声波辐射压强产生的强烈空化效应、机械振动、扰动效应、高的加速度、乳化、扩散、击碎和搅拌作用等多级效应,增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取的进行。 7 加速溶剂萃取(ASE) 加速溶剂萃取(Accelerated Solvent Extraction)是一种在提高温度(50-200℃)和压力(10.3-20.6MPa)的条件下,用有机溶剂萃取固体或半固体样品的自动化方法。此法为美国EPA标准方法,编号3545。
恒温恒湿称重系统产品介绍
简介:国产化恒温恒湿称重系统MWS-2适用于手动称量低浓度采样头、采样滤膜及3#滤筒。该系统集合众多领先技术,可对处理对象进行恒温恒湿平衡,并进行后续的手动称重,整个过程都在封闭洁净环境下完成,能有效防止环境微尘的污染。同时可选配射频识别(RFID)读写功能,实现系统自动编写、识别和数据统计管理。
如何正确选择色谱柱
简介:色谱分析技术主要是应用在化学医药实验室或研究所等领域内,主要是用来分析液体或气体样品的内部成分情况。色谱柱是色谱分析系统中非常的关键的核心部件,它的作用是使得样品内部成分以不同的速率通过色谱柱,而让检测器检测通过色谱柱成分的各个不同色谱峰,最终确定其成分。下面我们来了解一下如何正确选择色谱柱。
气相色谱仪载气选择分析及使用注意事项
简介:气相色谱分析,肯定少不了“气”,就是载气。那么在气相色谱仪的使用过程中如何选择合适的载气呢?下面苏州莱顿带来气相色谱仪载气选择分析,一起来看看吧。
食品药品用包装材料的有机溶剂残留量检测
简介:磐诺仪器采用静态顶空气相色谱法,基于高灵敏度氢火焰离子化检测器,对包装材 料中 12 种常用有机溶剂残留量的测定进行了系统的方法学研究,建立了一种方便,快捷,高效的检测方法。
气相色谱仪进样口堵塞处理办法
简介:气相色谱仪进样口堵塞,最突出的表现即进样口压力值不断上升。堵塞容易造成分析样品重复性不好、实际压力大于设定压力等诸多问题,那么如何解决气相色谱仪进样口堵塞的问题呢?或者说气相色谱进样口堵塞怎么办?一起来了解一下吧。
Waters515液相色谱仪
UltiMate3000液相色谱基本系统
HTY-DI1000型水中总有机碳(TOC)分析仪
Waters1525二元梯度液相色谱仪
九成新二手热电 ICS-3000离子色谱仪
二手Agilent 6890-5973 GC/MS气质联用仪
二手岛津GCMS-QP2010气质联用仪
二手Agilent 7890A-5975C气质联用仪
二手安捷伦Agilent 1260液相色谱仪
二手岛津GC2010气相色谱仪
PTC-III型固/液吹扫捕集仪
安捷伦/Agilent8860气相色谱仪/FID/现货
二手Waters2695液相色谱仪
二手安捷伦Agilent1100液相色谱仪
二手安捷伦Agilent 6890N气相色谱仪
