资料下载岛津GC-2010维修指导 岛津GC-2010 1.采用新一代AFC先进的流量控制器设计,使载气控制方面有更高精度,实现了保留时间、峰面积、峰高的优良重现性。 2.GC-2010所有的检测器都重新设计,达到小型化、高灵敏度要求,均可满足快速分析的要求。其中,FPD(火焰光度检测器)采用全新镜面全光反射系统和聚光透镜,达到超高灵敏度。 3.新一代的AFC使GC-2010在标准配置下即可满足快速分析所需要的高柱头压(970kPa)、高载气流速(1200mL/min)等苛刻要求,使主机不需添加任何附件即可使用0.1mm,甚至0.05mm窄口径的快速分析柱。 4.工作站GCsolution的检测器数据采集速率高达250Hz(4msec),保证快速分析时数据的准确性和完整性。 5.柱温箱可达到最快的升温速率250℃/min,加快分析物流出,满足了快速分析所需要的升温要求,并方便用户对色谱柱进行老化。 6.主机的大液晶显示屏LCD及强大的帮助功能使操作更为简便直观。包括进样口、柱温箱、检测器的所有参数,升温程序以及实时得到的色谱图都一目了然地展现在使用者面前。 7.主机丰富的自诊断功能可定期针对电路、气路及各类消耗品进行自检,并生成自检报告以便工程师进行维护,从而保证仪器的故障率最低。 8.载气控制采用与分离性能具有相关性的载气线速度进行控制的方案——岛津专利的“载气恒线速度控制方式”,可以在最短时间内得到最优化分离条件。 9.为满足复杂样品分析,主机可安装3个进样口和4个检测器,从而省去了拆换检测器的麻烦。使用GCsolution可进行4种检测器同时检测。 10.2台AOC-20i与AOC-20s相组合,可构成双进样系统。两流路同时进样,双检测器同时检测。样品处理书增倍,效率大大提高,充分满足NY/T 761-2004的要求。
恒温恒湿称重系统产品介绍
简介:国产化恒温恒湿称重系统MWS-2适用于手动称量低浓度采样头、采样滤膜及3#滤筒。该系统集合众多领先技术,可对处理对象进行恒温恒湿平衡,并进行后续的手动称重,整个过程都在封闭洁净环境下完成,能有效防止环境微尘的污染。同时可选配射频识别(RFID)读写功能,实现系统自动编写、识别和数据统计管理。
如何正确选择色谱柱
简介:色谱分析技术主要是应用在化学医药实验室或研究所等领域内,主要是用来分析液体或气体样品的内部成分情况。色谱柱是色谱分析系统中非常的关键的核心部件,它的作用是使得样品内部成分以不同的速率通过色谱柱,而让检测器检测通过色谱柱成分的各个不同色谱峰,最终确定其成分。下面我们来了解一下如何正确选择色谱柱。
气相色谱仪载气选择分析及使用注意事项
简介:气相色谱分析,肯定少不了“气”,就是载气。那么在气相色谱仪的使用过程中如何选择合适的载气呢?下面苏州莱顿带来气相色谱仪载气选择分析,一起来看看吧。
食品药品用包装材料的有机溶剂残留量检测
简介:磐诺仪器采用静态顶空气相色谱法,基于高灵敏度氢火焰离子化检测器,对包装材 料中 12 种常用有机溶剂残留量的测定进行了系统的方法学研究,建立了一种方便,快捷,高效的检测方法。
气相色谱仪进样口堵塞处理办法
简介:气相色谱仪进样口堵塞,最突出的表现即进样口压力值不断上升。堵塞容易造成分析样品重复性不好、实际压力大于设定压力等诸多问题,那么如何解决气相色谱仪进样口堵塞的问题呢?或者说气相色谱进样口堵塞怎么办?一起来了解一下吧。
Waters515液相色谱仪
UltiMate3000液相色谱基本系统
HTY-DI1000型水中总有机碳(TOC)分析仪
Waters1525二元梯度液相色谱仪
九成新二手热电 ICS-3000离子色谱仪
二手Agilent 6890-5973 GC/MS气质联用仪
二手岛津GCMS-QP2010气质联用仪
二手Agilent 7890A-5975C气质联用仪
二手安捷伦Agilent 1260液相色谱仪
二手岛津GC2010气相色谱仪
PTC-III型固/液吹扫捕集仪
安捷伦/Agilent8860气相色谱仪/FID/现货
二手Waters2695液相色谱仪
二手安捷伦Agilent1100液相色谱仪
二手安捷伦Agilent 6890N气相色谱仪
