资料下载GC毛细管分析常见问题的解决 一、峰丢失 可能的原因及应采用的排除方法: 1.注射器有毛病,用新注射器验证。 2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值。 3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整。 4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整。 5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速。 6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装。 二、前沿峰 1.柱超载,减少进样量。 2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开。 3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温。 4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度。 三、拖尾峰 1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装。 2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度。 3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开。 4.柱损坏:更换柱。 5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装。 四、只有溶剂峰 1.注射器有毛病:用新注射器验证。 2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之。 3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。 4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整。 5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性。 6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)。 7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。 五、宽溶剂峰 1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积:重新安装柱。 2.进样技术差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。 3.进样器温度太低:提高进样器温度。 4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD):更换样品溶剂。 5.柱内残留样品溶剂:更换样品溶剂。 6.隔垫清洗不当:调整或清洗。 7.分流比不正确(分流排气流速不足):调整流速。 六、假峰 1.柱吸附样品,随后解吸:更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。 2.注射器污染:用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。 3.样品量太大:减少进样量。 4.进样技术差(进样太慢:采用快速平稳的进样技术。 七、过去工作良好的柱出现未分辨峰 1.柱温不对:检查并调整温度。 2.不正确的载气流速:检查并调整流速。 3.样品进样量太大:减少样品进样量。 4.进样技术水平太差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。 5.柱和衬套污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。 八、基线不规则或不稳定 1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。 2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器。 3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。 4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。 5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。 6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。 7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。 8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫。 九、同一根柱保留时间长短不一 1.柱温太低或太高,检查并调整柱温。 2.载气流速太低或太高,在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。 3.样品器隔垫或柱泄漏,如必要,请检查并修复。 4.柱污染或损坏,重新老化或更换柱。 5.样品超载,减少样品进样量。 6.记录仪出毛病,检查记录仪。 7.载气控制不协调,检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
恒温恒湿称重系统产品介绍
简介:国产化恒温恒湿称重系统MWS-2适用于手动称量低浓度采样头、采样滤膜及3#滤筒。该系统集合众多领先技术,可对处理对象进行恒温恒湿平衡,并进行后续的手动称重,整个过程都在封闭洁净环境下完成,能有效防止环境微尘的污染。同时可选配射频识别(RFID)读写功能,实现系统自动编写、识别和数据统计管理。
如何正确选择色谱柱
简介:色谱分析技术主要是应用在化学医药实验室或研究所等领域内,主要是用来分析液体或气体样品的内部成分情况。色谱柱是色谱分析系统中非常的关键的核心部件,它的作用是使得样品内部成分以不同的速率通过色谱柱,而让检测器检测通过色谱柱成分的各个不同色谱峰,最终确定其成分。下面我们来了解一下如何正确选择色谱柱。
气相色谱仪载气选择分析及使用注意事项
简介:气相色谱分析,肯定少不了“气”,就是载气。那么在气相色谱仪的使用过程中如何选择合适的载气呢?下面苏州莱顿带来气相色谱仪载气选择分析,一起来看看吧。
食品药品用包装材料的有机溶剂残留量检测
简介:磐诺仪器采用静态顶空气相色谱法,基于高灵敏度氢火焰离子化检测器,对包装材 料中 12 种常用有机溶剂残留量的测定进行了系统的方法学研究,建立了一种方便,快捷,高效的检测方法。
气相色谱仪进样口堵塞处理办法
简介:气相色谱仪进样口堵塞,最突出的表现即进样口压力值不断上升。堵塞容易造成分析样品重复性不好、实际压力大于设定压力等诸多问题,那么如何解决气相色谱仪进样口堵塞的问题呢?或者说气相色谱进样口堵塞怎么办?一起来了解一下吧。
Waters515液相色谱仪
UltiMate3000液相色谱基本系统
HTY-DI1000型水中总有机碳(TOC)分析仪
Waters1525二元梯度液相色谱仪
九成新二手热电 ICS-3000离子色谱仪
二手Agilent 6890-5973 GC/MS气质联用仪
二手岛津GCMS-QP2010气质联用仪
二手Agilent 7890A-5975C气质联用仪
二手安捷伦Agilent 1260液相色谱仪
二手岛津GC2010气相色谱仪
PTC-III型固/液吹扫捕集仪
安捷伦/Agilent8860气相色谱仪/FID/现货
二手Waters2695液相色谱仪
二手安捷伦Agilent1100液相色谱仪
二手安捷伦Agilent 6890N气相色谱仪
