背景资料:
邻苯二甲酸二异壬酯(D I N P)、邻苯二甲酸二(2一乙基)己酯(D E H P)、邻苯二甲酸正辛酯(D N 0 P)、邻苯二甲酸异癸酯(D I D P)、邻苯二甲酸丁卞酯(B B P)、邻苯二甲酸二丁酯(D B P)统称邻苯二甲酸酯类(或盐),是PV c制品常用的增塑剂,在P v c中加入增塑剂是为了改进P V c的柔软性、耐寒性、增进光稳定眭。不同用途的P V c制品,增塑剂的潍加量不同。例如,食品包装用P V c中邻苯二甲酸酯类的重量比在2 8%左右,玩具用的柔性塑料达到3 5%~4 0%。研究表明,含有邻苯二甲酸酯类的PVc遇上油脂或在l 0 0℃以上高温环境下,很容易释放。由于对含有邻苯二甲酸盐酯类P V c危害认识不同,其认可的影响范围和程度不同, 因而各国对含有邻苯二甲酸酯类的PVc的使用限制也不同。
有关限制玩具及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据中国技术性贸易措施信息网报道,有关限制玩具及及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据欧盟委员会表示,至今仍有数个成员国未通告欧盟委员会已将该指令转化为本国条例。这些国家包括英国、葡萄牙、卢森堡及意大利。据悉,欧盟委员会已向这4个成员国发出警告,以确保该指令的执行。根据该指令,儿童护理用品是指任何有助儿童睡眠、放松、保持卫生,以及喂哺儿童或让儿童吸吮的产品,其中包括各种形状及类型奶嘴。
对生产商影响最大的第2005/84/EC号指令的附件列明以下限制:
1.玩具或儿童护理用品所用的塑料中所含的3类邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP及BBP),浓度不得超过0.1%。2.DEHP、DBP及BBP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。
3.儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,其塑料所含的3类邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及DNOP)的浓度不得超过0.1%。
4.DINP、DIDP及DNOP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。
显然有关DEHP、DBP及BBP的含量限制将影响所有玩具及儿童护理用品,而不只是儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,原因是官方风险评估已将此3类物质评定为第二类生殖毒。此外,指令表示,有关DINP、DIDP及DNOP的科学证据不足或具争议性,欧盟因此采用预防性原则,即根据可能出现的风险而非实际风险采取措施,限制DINP、DIDP及DNOP的使用,但限制较为宽松。根据新指令,欧盟委员会必须在2010年1月16日之前,依据该6类邻苯二甲酸盐及其替代品的最新科学资料,重新评估上述措施。如有需要,将对相关措施进行修订。玩具及儿童护理用品出口商有义务遵守该项重要指令。如果进口商因违反新指令而与欧盟当局发生冲突,可能遭受处罚,后果严重。
解决方案:
利用液相色谱原理可检测增塑剂中的邻苯类有害物质。目前使用较多的检测技术是采用GC-MS,但是GC-MS检测存在保留时间长,分离度较差,峰形也不尽人意,并且GC-MS价格昂贵,这使得生产企业承担较大经费负担。与GC-MS法比较采用LC液相色谱法可以增强分离度,得到令人满意的峰形,并且降低了大量的实验成本。
图谱试样:
图1 增塑剂标准溶液:6种增塑剂
图2 由检测样品,利用我公司解决方案得到的谱图
仪器设备配置详单
仪器名称 规格型号 数量 备注 参考价格
高压恒流泵 LC-100P 2 53600.00
紫外检测器 LC-UV100 1 35200.00
色谱工作站 LC-WS100 1 6000.00
手动进样阀 7725i 1 7500.00
柱温箱 AT330(立卧两用) 1 温控范围:室温60度 6500.00
高压混合器 1 1500ml 6000.00
超声波清洗机 KQ220DE 1 3L 3280.00
溶剂过滤器(带泵) 1 1000ml 2200.00
邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装 1 内含七件套 17880.00
有机系微孔滤膜(增强尼龙型) Φ50mm*0.45um 1 100片/盒 260.00
水系微孔滤膜 Φ50mm*0.45um 1 100片/盒 150.00
有机系针式样品过滤器(增强尼龙膜) Φ13mm*0.45um 1 100片/包 240.00
可代买仪器:
仪器名称 规格型号 数量 备注
离心机 6000r/min 1 可配15ml离心管
玻璃离心管 15ml 12
电子天平 分度值0.0001g 1
粉碎破碎机 根据用户样品选配
自备:
名称 规格 数量
烧杯 25ml 4
50ml 4
100ml 10
250ml 4
1000ml 2
2000ml 2
量筒 10ml 1
25ml 1
50ml 2
100ml 2
250ml 1
1000ml 1
刻度移液管 1ml 1
2ml 1
5ml 2
胖肚移液管 5ml 1
10ml 2
25ml 2
50ml 1
容量瓶 10ml 14
25ml 14
50ml 7
100ml 7
250ml 4
500ml 2
1000ml 2
具塞锥形瓶 150ml 4
250ml 2
称量瓶 25*40 25
30*50 20
搪瓷托盘 30*40 1
镊子 16cm,不锈钢 2
洗耳球 3
培养皿 90mm 2
120mm 2
PH广泛试纸 2
酒精灯 1
铁架台 1
漏斗 90mm 1
滤纸 中速 1
滴瓶 ~60ml 4
滴管 2
药匙 不锈钢的 1
玻璃棒 2
医用乳胶手套 2
试剂:甲醇 HPLC级 4瓶
试剂:乙腈 HPLC级 2瓶
蒸馏水 二次蒸馏 2L
注:烧杯必须是玻璃的
备注:
邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装包括:
产品名称 规格型号 数量
增塑剂检测专用色谱柱 4.6*250 5um 1
专用色谱保护柱 3柱心 1柱套 1
邻苯二甲酸之类增塑剂标样 暂定欧盟规定6种 1
增塑剂检测manager解决方案 1
进样针 25ul 2
进样针 100ul 2
玻璃注射器 1ml 10
环境部发布挥发性有机物气相色谱相关标准
2017年度磐诺气相用户培训计划
莱顿公司2017年春节放假通知
莱顿公司2016年中秋节放假安排
Waters515液相色谱仪
UltiMate3000液相色谱基本系统
HTY-DI1000型水中总有机碳(TOC)分析仪
Waters1525二元梯度液相色谱仪
九成新二手热电 ICS-3000离子色谱仪
二手Agilent 6890-5973 GC/MS气质联用仪
二手岛津GCMS-QP2010气质联用仪
二手Agilent 7890A-5975C气质联用仪
二手安捷伦Agilent 1260液相色谱仪
二手岛津GC2010气相色谱仪
PTC-III型固/液吹扫捕集仪
安捷伦/Agilent8860气相色谱仪/FID/现货
二手Waters2695液相色谱仪
二手安捷伦Agilent1100液相色谱仪
二手安捷伦Agilent 6890N气相色谱仪
