平行气相色谱系统实现完整的炼厂气分析
2009/01/19   下载量: 148
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
平行气相色谱系统实现完整的炼厂气分析 炼厂气是炼油工艺产生的各种气体的混合物,它们可以是燃料气、最终产品或下一步工艺的原料。炼厂气的组成很复杂,一般含有烃类、永久气体、硫化物等等。对其组分的精确而快速的分析对于优化炼油工艺和控制产品质量是必不可少的。 现在,Agilent 7890A GC支持可选配的第三个检测器(TCD),允许三个通道同时检测,可以对永久气体,包括氮气、氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳和nC6以下烃类进行完整的分析,总的分析时间不到6分钟。 在这一分析中,GC配置了两个分流/不分流进样口、两个TCD、七支色谱柱,分为三个独立的平行分析通道. 所有三个检测器都同时采集数据。图1所示为系统配置。一个基于微板流路控制技术的管线接头用于快速简便地连接这些阀和毛细管柱,以改善性能。另一个微板流路控制技术模块和一个两通分流器用于测定氢气反吹时高沸点的组分。
方案下载
配置单
上一篇 苏州莱顿:采用Agilent 7820A GC分析食品防腐剂
下一篇 用高分离度快速液相色谱对三七进行快速、高效分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱顿仪器 方案 平行气相色谱系统实现完整的炼厂气分析
