方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 微生物 |
参考标准 | 1 |
Column: Gemini? 5 μm C18 110 ? Dimensions: 150 x 4.6 mm Part No.: 00F-4435-E0 Mobile Phase: A: Water/Methanol (90:10) containing 5 mM Ammonium acetate and 1 % Acetic acid B: Water/Methanol (3:97) containing 5 mM Ammonium acetate and 1 % Acetic acid Gradient: Time (min) % B 0 0 14 100 18.01 0 20.5 0 Flow Rate: 1 mL/min Temperature: 25 °C Detection: Tandem Mass Spectrometer (MS/MS) (25 °C) Detector: AB SCIEX API 4000? System Sample: 1. Lincomycin 2. Ergometrine 3. Aflatoxin G2 4. Aflatoxin G1 5. Aflatoxin B2 6. Ergocryptine 7. Aflatoxin B1 8. Ergocryptinine 9. Ochratoxin A 10. Nigirin 11. Chloramphenicol 12. b-Zearalenol 13. Rapamycin
调料中的苏丹染料污染物 LC/UV方法
食品中的偶氮染料 LC/MS/MS方法
面包和面食中牛奶蛋类 过敏原的筛分 LC/MS/MS方法
