颗粒剂农药分散度与低场核磁分析技术
颗粒剂农药分散度与低场核磁分析技术
颗粒剂农药分散度
分散度即指所施用的农药被分散的程度,它是衡量农药制剂质量或施用时喷洒质量的指标之一。分散度通常用分散直径的大小表示。农药的分散度越大,粒子越小;分散度越小,粒子越大。在一般情况下,农药的分散度越大,在使用时其覆盖面积就越大,标志着药剂与病虫害接触的机会也就越大,它关系到农药的毒理学性能是否能得到充分发挥。
农药剂型和制剂的研究开发,当然与颗粒剂农药分散度有着密切关系,优良的农药品种、适用的农药剂型、适宜的施药机械都和农药的分散度相关。提高颗粒剂农药分散度一般可采用两种手段:一是加工手段。如将固体药剂粉碎,粉碎得越细,分散度也就越大。如最初使用的粉剂农药,它是由农药原药、助剂和填料混合均匀形成,具有使用方便、撒布效率高、成本低的优点,但是这种剂型使用时易飘移,分散度小,形成粉尘污染,危及人畜健康和环境安全,故产量大减,而被其他分散度相对较好的剂型农药所代替。
在使用化学农药时,也应当选择合理的颗粒剂农药分散度。如有一些毒性大的化学农药,往往会对人畜和作物带来毒害,且污染环境和土壤,对农作物造成残毒等。
提高颗粒剂农药分散度的好处
颗粒剂农药分散度提高,总表面积增大后,可以提高靶面覆盖率 。农药施用后沉积在生物体表面上所能覆盖的面积与生物体表面总面积之比称为农药对靶面覆盖率。在一定用药量下,药剂的分散度越高,所形成的覆盖率就越高。
颗粒剂农药分散度低场核磁分析评价
低场核磁分析技术可用于水分散粒剂颗粒剂农药分散度的评价,可快速检测悬浮体系中颗粒的分散性、团聚、絮凝过程,为水分散粒剂农药研发和质控提供数据参考。
农药分散度与低场核磁分析技术
低场核磁分析技术评价颗粒剂农药分散度原理:
颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
农药分散度与低场核磁分析技术
阅读5次
最新动态
当前位置: 纽迈分析 动态 颗粒剂农药分散度与低场核磁分析技术
