低场核磁共振结合水自由水
什么是自由水与结合水?
自由水又称体相水,滞留水,不被细胞内胶体颗粒或大分子所吸附、能自由移动、并起溶剂作用的水。结合水是指在细胞内与其他物质结合在一起的水。水是极性分子,氧侧带部分负电荷,氢侧带部分正电荷,因此水分子很容易与其他极性分子间形成氢键。如氨基、竣基、羟基等均可与水结合,成为结合水。所有结合水不再能溶解其他物质,较难流动。
自由水是指在生物体内或细胞内可以自由流动的水,是良好的溶剂和运输工具。如人和动物血液中含水83%,多为自由水,可把营养物质输送到各个细胞,又把细胞产生的代谢废物运到排泄器官。它的数量制约着细胞的代谢强度。如呼吸速度、光合速度、生长速度等。自由水占总含水量百分比越大则代谢越旺盛。
心肌含水79%,与血液含水量相差不多,但所含的水均为结合水,故呈坚实的形态。结合水不参与代谢作用,然而植物中结合水的含量与植物抗性大小有密切关系。即使干燥的成熟种子也保持约25%左右的水即结合水,这时原生质呈半凝固的凝胶状态,生理活性降到蕞低程度,但原生质的基本结构还可以保持并可 抵抗干旱和寒冷等不良环境。
自由水和结合水的区分不是绝对的,两者在一定条件下可以相互转化。如血液凝固时,自由水就变成了结合水。
低场核磁共振结合水自由水检测:
低场核磁也叫时域核磁,用于测试分子与分子之间的动力学信息,例如用低场核磁共振测自由水结合水。自由水与结合水中H所处的状态不同,水分子的运动性差异很大,对应的弛豫时间差别也非常大,通过低场核磁共振技术可以灵敏地检测自由水结合水。一般自由水对应的弛豫时间长,结合水对应的弛豫时间短。
低场核磁共振设备主要是检测样品中的H质子。将样品放入磁场中之后,通过发射一定频率的射频脉冲,使H质子发生共振,H质子吸收射频脉冲能量。当射频脉冲结束之后,H质子会将所吸收的射频能量释放出来,通过的线圈就可以检测到H质子释放能量的过程,这也就是核磁共振信号。对于性质不同的样品,其能量释放的快慢是不同的,通过这些信号差别就可以寻找规律,研究样品内部性质。
NMI20系列低场核磁共振成像分析仪(带变温系统)
前沿应用|当低场核磁技术结合拉伸装置,原位追踪材料在应变下的动态信息
文献解读|贵州大学土木工程学院赵瑜教授团队 《Energy》:不同含水率冻结煤的微波压裂:孔隙结构演化与温度特征
前沿应用|弛豫率用于蛋白质消化研究:功能性食品的个性化营养新视角
感恩教师节!纽迈带您开启新学期科学之旅
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
