小核磁是什么意思
小核磁是什么意思?
小核磁又称小核磁分析仪,由于体型较小,被形象的称为小核磁。小核磁一般泛指低场强核磁共振系统,主要从分子运动角度研究样品。小核磁主要用于高校科研、企业研发、工业质检质控。小核磁结构紧凑,性价比高,使用方便,日常维护简单,能够应用于食品、农业、材料、能源、纤维、岩土等多个领域。小核磁仪器小巧,无需特殊安装场所,安装方便。小核磁一般为永磁体,无需制冷剂。维护检修方便,漏磁小,使用安全,维护成本低。
纽迈分析NMI20系列小核磁分析仪(带变温系统)
小核磁的组成:
小核磁主要由磁体单元、射频单元、谱仪单元和温控单元几个部分组成。磁体单元可提供均匀、稳定的主磁场;射频单元用于射频放大与样品激励;谱仪单元是小核磁分析仪的控制系统;温控单元主要功能是对磁体进行精准控温;
小核磁的工作原理
原子核,如氢和氟等,都带有正电荷,这些原子核本身具有一个重要的属性,那就是其自旋。一个带电的自旋体就产生一环形电流,而一环形电流便可形成一磁场。这样,每一个原子核就是一个小磁体,也就像小指南针。在无外加磁场时,物质中的原子核磁场的指向是无规则杂乱分布的。当将物品放入一外加磁场中时,原子核就要与外加磁场发生相互作用,其作用的结果就是原子核磁场的方向排布有序,一部分原子核磁场的指向沿着外加磁场的方向,另一部分的原子核的指向与外加磁场方向相反,使样品中原子核之间产生了热能差别,即出现了能级。当原子核在两个能级间跃迁时,便有核磁共振信号产生。
小核磁是什么意思?小核磁的主要用途:
1). 小核磁可用于食品领域的研发与质检质控:
◆ 含油种子、种子残渣含油率和含水率测试
◆ 巧克力及巧克力相关产品的固体脂肪含量
◆ 总脂肪含量
2). 小核磁在农业领域的研发与质检质控:
◆ 含油种子自动化选育(按含油率分选)
◆ 植物根系成像研究
◆ 农产品干燥研究
3). 小核磁在纺织行业的应用:
◆ 纤维中油剂含量
◆ 聚合物涂层含量
◆ 纤维和纺织品上的氟化涂层测量
4). 小核磁在材料行业的应用:
◆ 弹性体交联密度
◆ 硫磺粉末样品中的油含量
◆ 聚苯乙烯中的橡胶含量
5). 小核磁在石化行业的应用:
◆ 碳氢化合物的氢含量
◆ 蜡/石蜡的含油量
6). 小核磁共振在制药行业的应用
◆ 造影剂弛豫时间、弛豫率、体外成像、活体MRI
◆ 非接触式称重
◆ 粉剂和片剂的含水量和溶剂含量
7). 小核磁在悬浮液体系中的应用:
◆ 微乳液的弛豫
◆ 混合聚合物体系的吸附行为
◆ 聚合物在二氧化硅上的竞争吸附
8). 小核磁在岩土能源领域的应用:
◆ 孔隙度、孔径分布、渗透性、饱和度测试
◆ 力学损伤规律及机理研究
◆ 土壤水分状态、水分迁移、冻土未冻水含量分析
9). 小核磁在多孔材料领域的应用:
◆ 孔径分布研究
◆ 孔径大小研究
◆ 低温纳米孔径测试
前沿应用|当低场核磁技术结合拉伸装置,原位追踪材料在应变下的动态信息
文献解读|贵州大学土木工程学院赵瑜教授团队 《Energy》:不同含水率冻结煤的微波压裂:孔隙结构演化与温度特征
前沿应用|弛豫率用于蛋白质消化研究:功能性食品的个性化营养新视角
感恩教师节!纽迈带您开启新学期科学之旅
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
