甜巧克力脂肪含量高吗?低场核磁技术
甜巧克力是一种高热量食品,很多人都喜欢吃甜巧克力,其中蛋白质含量偏低,脂肪含量偏高。虽然甜巧克力有不少好处,但是因为它的高热量可导致肥胖。
甜巧克力中脂肪含量是衡量其质量的重要理化指标。目前,对于甜巧克力脂防含量测定的具体方法没有明确的规定。不同的检验方法得到的检验结果存在差异。常用的甜巧克力脂防含量的测定方法有:索氏抽提法、酸水解法、低场核磁共振法等。长期的实验工作证明索氏抽提法和酸水解法对于甜巧克力制品中脂肪含量测定的结果与真实值相比都不甚理想。
索氏抽提法测定甜巧克力脂肪含量:
索氏抽提法主要是用乙迷或石油醚等有机溶剂抽提后,蒸去溶剂所得的物质,除脂防外还含有色素、挥发油、蜡等物质,称为粗脂肪。此外,索氏抽提法不适用于含糖量过高的食品,因为,食品中的糖分会随着乙迷等溶剂被抽提到接收瓶中,致使测定值偏高。而甜巧克力制品正是含糖量较高的食品,在用索氏抽提法时会导致最后结果偏离真实值。一个重要的原因是甜巧克力制品中含有奶粉,其中的乳脂肪在抽提时不能被乙迷所溶解,这又造成结果的误差。
索氏抽提法测定甜巧克力脂肪含量:
酸水解法适用于加工食品和结块的不溶性样品,以及不易除去水分的样品。其利用强酸破坏蛋白质,纤维素等,使脂肪游离出来,再用乙迷提取。选用此法时,强酸可以打破甜巧克力制品中乳脂球膜,使乳脂肪游离出来,称之为总脂肪。但是,由于甜巧克力制品中含糖量较高,同样也会影响检验结果。另外,酸水解法由于人为主观因素会带来“在吸取醚层时,因界面不清晰,导致吸得不完荃或吸出黑色水分的结果”,在最后挥散乙迷烘干后的最后测定值或多或少的偏离真实值,影响检验的准确度。
低场核磁技术告诉你甜巧克力脂肪含量高不高
低场核磁法是基于甜巧克力产品中脂肪含量与采集到的NMR信号强度成正比,通过将每克样品的NMR信号对应于脂肪含量进行定标,即可定量未知样品中的脂肪含量。
使用自旋回波序列进行测量,图一是自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后t1处测量了自由感应衰减(FID)NMR信号。此时信号幅度(A1)与样品的固相和液相(基质和油分)中的H质子数成正比。180度脉冲后,检测自旋回波信号幅度为A2,此时固相的信号已经衰减为0,A2仅为油的信号,A2与样品的脂肪量成正比,从而进行定量测量。
使用3~6个已知脂肪含量的样品进行定标后,未知样品可在30秒~3分钟钟内完成测试。测试过程快速无损,可实现工业在线过程测试。
推荐仪器:PQ001系列低场核磁共振分析仪
前沿应用|弛豫率用于蛋白质消化研究:功能性食品的个性化营养新视角
感恩教师节!纽迈带您开启新学期科学之旅
会议通知|2024中国硅酸盐学会玻璃纤维年会,纽迈分析刘涵艺副总经理应邀作主题报告
纽迈分析展·风采|纽迈分析精彩亮相“中国科学仪器展示团走进海关活动”
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
