方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
低温循环致裂煤体增透方法在提高瓦斯效率中具有广阔的应用前景,其主要原理是通过低温循环致裂过程产生的 循环冻融作用改变煤储层内部的孔隙结构,从而引起煤体渗透性能的改变。
【土木专栏】低温循环致裂煤体孔隙结构演化规律试验研究 | |
低温循环致裂煤体增透方法在提高瓦斯效率中具有广阔的应用前景,其主要原理是通过低温循环致裂过程产生的循环冻融作用改变煤储层内部的孔隙结构,从而引起煤体渗透性能的改变。利用低场核磁共振技术可以对冻融循环过程中煤样进行检测,进而可以分析冻融过程中微观孔隙结构的变化,以全面了解低温循环致裂对煤体孔隙结构特征和渗透性能的影响规律。 | |
试验方法 | |
1.试验煤样制备 | |
试验样本取自某低透煤层工作面,再加工制作成φ25mm x 50mm规格的圆柱体试样,剔除视觉上存在明显差异的试样,挑选出10块完整性较好、无明显裂隙的煤样。 | |
2.试验主要设备 | |
试验主要设备流程 | |
3.试验流程 | |
试验主要流程图 | |
试验结果 | |
1.T2图谱面积分析 | |
不同冻融次数下饱水煤样的T2分布曲线 | |
从上图可以看出,该煤样的T2分布曲线呈现出明显的三峰结构,其中第1峰面积最大,三峰平均谱面积之比约为44:20:1,表明该煤样中微小孔隙占主要比重,随着冻融次数增多,中、大孔隙逐渐发育,随之谱面积也有表现出逐步增多的趋势。 | |
煤样谱面积随冻融次数的变化 | |
引起上述孔隙结构发生变化的主要原因是由于冻融循环会改造煤体内部的孔隙结构,使小尺寸孔隙扩展、孔隙之间相互连通,从而使小尺寸孔隙转化为大尺寸孔隙,小尺寸孔隙数量减少,大尺寸孔隙数量增加,煤体结构更为疏松,透气性提高。 | |
2.孔径分布分析 | |
初始状态煤样T2分布及孔径分布曲线 | |
对孔隙分布曲线进行分段统计,得到不同孔径孔隙分布占比在不同冻融次数下的变化情况,具体可见下图。 | |
煤样孔径分布随冻融次数的变化情况 | |
上述数据表明:初始煤样微、小孔数量较多,大、中孔数量较少,随着冻融次数的增加,热应力与冻胀力的综合作用使孔隙扩展,造成中、大孔数量显著增加,使得煤样瓦斯渗流孔隙空间增加,瓦斯抽采的效率将大幅提高。 | |
3.孔隙度变化 | |
将煤样孔隙度分为残余孔隙度和有效孔隙度,其中残余孔隙度代表封闭孔隙空间的大小,有效孔隙度代表瓦斯可以运行的连通孔隙空间的大小,其值真正决定了煤样瓦斯渗流能力的程度。 | |
煤样饱水及残余水状态下T2分布曲线及累积孔隙度曲线 | |
煤样总孔隙度及有效孔隙度随冻融次数的变化 | |
分析可知,随着冻融次数的增加,总孔隙度和有效孔隙度都呈增加趋势。有效孔隙度的增大,意味着孔隙之间的连通性增强,渗流空间也随之增大,最终可以增加煤层的透气性,从而提高瓦斯的抽采效率。 | |
4.渗透率变化 | |
渗透率是表征多孔介质传输液体能力的物理量,煤层渗透率可以直观表示煤层允许瓦斯渗流的能力,渗透率越大,则瓦斯流动更为容易,瓦斯抽采的效率也会提高。 | |
煤样渗透率增幅随冻融次数的变化 | |
从上图可以看出,随着冻融次数的增加,煤样渗透率增幅逐渐增加,煤样渗透率逐渐增大;且冻融次数越高,渗透率增幅曲线的斜率越大。 | |
5.实验结论 | |
(1)低温冻融致裂增透方法可以改造煤体内部的孔隙结构,使煤样孔隙扩展、延伸、连通,从而形成交织贯通的裂隙网络,透气性显著提高,提高瓦斯抽采的效率。 | |
参考文献: | |
纽迈小编:小K.欢迎留言,索取原文! | |
推荐仪器: | |
革新肿瘤治疗:低场核磁共振技术在MRI引导光动力与光热治疗中的突破性应用
二氧化碳封存与水泥固化技术
低场核磁共振技术在动脉粥样硬化小鼠模型研究中的应用
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
