方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在甲烷水合物(天然气水合物)的测量中,核磁共振法通常用于测量样品中甲烷分子的特征信号。通过分析信号的强度、频率和形状,可以推断出甲烷水合物(天然气水合物)的含量、饱和度以及样品中其他相关参数的信息。
三、如何开采可燃冰?
可燃冰一般存在于冻土带地下砂层、海底砂层、泥质沉积物中,大部分与土颗粒混合,所以想要大量开采可燃冰首先要解决泥沙淤堵以及如何在地下分解成气态等问题。另外可燃冰对温度和压力的变化很敏感,地层坍塌、海啸、地震、甲烷泄量甲烷泄露到大气层,所产生的温室效应比二氧化碳高25倍左右。
危险和机遇同在,想要转型新能源,我们迎难而上逐一解决成本、技术、风险三大难题。目前天然气水合物常规开采方法主要有∶降压法、二氧化碳置换法、加热法、注入抑制剂法等。
降压法:
让钻井套管达到可燃冰储层,管内压力小,管外可燃冰储层的压力大,于是可燃冰在这种压力差之下会分解出可燃气体,原为分解后再开采。但是为了预防泥沙淤堵管道,我国科学家提出了砾石-水合物连续置换开采和间歇式吞吐置换开采的解决方案,可在长期开采中对地层亏空量进行及时填充或置换。
加热法:
通过将水蒸汽、热水或表层海水输入到水合物层,促使其分解,但是此法成本较高。
注入抑制剂法:
通过注入乙醇、盐水等抑制剂,来改变水合物的均衡条件,促使其分解。
二氧化碳置换法开采可燃冰:
二氧化碳水合物形成的压力比可燃冰低,温度比可燃冰略高。可以向可燃冰储层注入二氧化碳,并在储层中形成二氧化碳水合物,这样由于压力差,可燃冰会分解出甲烷,便于持续开采。这种方法,因其兼顾环保技能,既能开发出水合物中的甲烷,又能实现二氧化碳封存。
低场核磁共振技术:精准测定弹性体材料交联密度的创新方法
低场核磁共振技术:揭示多孔介质孔径分布对新能源电池性能的影响
玻尿酸(透明质酸钠)交联度与低场核磁共振分析
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
