方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理指标>其他 |
参考标准 | / |
小鼠的体脂比可以根据其体重和脂肪含量来计算。体脂比是指身体中脂肪组织所占的百分比。要计算小鼠的体脂比,需要先测量小鼠的体重,然后通过某种方法来测量其脂肪含量。
常用的方法包括尸体分析、DEXA扫描、脂肪组织生化分析、活体小鼠体成分检测等。
传统的常用的方法是通过尸体分析来测量小鼠的体脂比。这种方法涉及将小鼠的尸体分成脂肪和非脂肪组织两部分,然后称量它们的重量。通过将脂肪组织的重量除以整个尸体的重量,就可以得到小鼠的体脂比。但是这种方式需要先处死老鼠才能做实验,对于某些持续性的研究方面存在缺陷,那么有没有一种可持续的方法呢?
低场核磁共振技术:精准测定弹性体材料交联密度的创新方法
低场核磁共振技术:揭示多孔介质孔径分布对新能源电池性能的影响
玻尿酸(透明质酸钠)交联度与低场核磁共振分析
纽迈分析巧克力总脂肪含量无损测定仪(小核磁)PQ001-ZF
纽迈分析台式核磁共振波谱仪NMReady
纽迈分析原料药API多晶型定量分析仪(台式小核磁)PQ001
纽迈分析台式小核磁-原料药结晶与非晶状态测试仪PQ001
纽迈分析无损冻干药物水分分析仪PQ001
纽迈分析实验鼠关节炎成像-小动物磁共振成像仪M5
纽迈分析低场台式时域核磁共振分析仪PQ001-Pro
纽迈分析水凝胶溶胀行为和微观结构 时域核磁共振仪PQ001
纽迈分析玻璃化转变温度Tg 核磁共振分析仪VTMR
纽迈分析T1-T2二维岩心核磁共振分析仪MesoMR
纽迈分析烟草含水率测试低场核磁共振分析仪NMI20
纽迈分析休闲食品含油率含水率 台式核磁分析仪PQ001
纽迈分析低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪PQ001
纽迈分析纤维和纺织品上的氟化涂层测试(低场核磁分析仪)PQ001
纽迈分析低场核磁硫磺粉末含油量测试分析仪PQ001
