高分子应力原位测试技术:低场核磁共振
2024/09/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 天然高分子材料
检测项目
参考标准
高分子应力原位测试是一种在材料实际工作状态下进行力学性能测试的方法,它能够提供材料在实际使用条件下的力学行为数据。这种测试对于研究材料的疲劳寿命、应力松弛、蠕变特性以及在复杂环境(如高温、高压)下的性能变化等方面具有重要意义。原位测试技术可以应用于多种材料,包括但不限于金属、陶瓷、混凝土以及高分子材料。
方案下载
配置单
方案详情
低场核磁共振(LF-NMR)技术通过测量样品中的氢原子核在低强度磁场中的共振频率,来分析材料的物理状态。这种非破坏性检测方法可以实时监测材料的相变过程,提供关于材料结构和动力学特性的详细信息。
与传统的分析方法相比,低场核磁共振技术具有以下优势:
l非破坏性检测:无需破坏样品即可进行分析,适合贵重或不可再生材料的研究。
l高灵敏度:能够检测到微小的物理变化,为材料的微观结构研究提供精确数据。
l实时监测:可以连续跟踪材料的相变过程,提供动态信息。
l操作简便:用户界面友好,易于操作和数据分析。
上一篇 温度压力对水合物开采的影响及低场核磁共振技术的应用
下一篇 水合物沉积物和储层物性分析中的低场核磁共振技术应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 纽迈分析 方案 高分子应力原位测试技术:低场核磁共振
