资料下载由于仪器是等效采用国际标准ISO2813《非金属涂料膜20°、60°、85°镜面光泽的测量》。所以适用范围较大。它适用于一切使用油漆涂料的行业,如家具、喷漆、家电,也适用于塑料制品,包装装潢等。本仪器还适用下列标准
M-20B卤素快速水分测定仪使用说明书
简介:一、简介 1.安全防范 为安全可靠地使用好水份分析仪,请务必遵守以下条款: a. 本仪器适用于样品水分含量的测定。所有不恰当的操作均可能导致人身伤害和仪器的损坏。 b. 请依照说明书规定的要求接入交流电源。仪器使用3针带接地插头,严禁断开接地插头。 c. 电源线接插应不妨碍人体正常活动。避免人体触碰或绊倒。 d. 不要在危险、潮湿和不稳定的环境下操作本仪器。 e. 清洗水分仪时应拔掉电源。 f.使用中应确保仪器周围有足够的空间.上方空间至少1m. g.仪器必须要有专业人员操作并戴好相应的防护用品。如安全眼睛、防护服、手套和口罩。 h.请不要任意改动仪器的部件和其他方面。对本仪器的维修由工厂授权的专业人员进行。 水分仪工作以加热方式进行 i. 仪器四周不得放置任何易燃物品。 j. 使用过程中样品、加热卤素灯和周围部件会很烫,移动样品时应格外小心,防治烫伤。
茶叶中水分的测定
简介:本标准适用于茶叶中水分的测定。 本标准等效采用国际标准ISO 1573—1980《茶 —103℃时质量损失的测定》。 在常压下,茶叶经100℃左右的温度加热至恒重时的质量损失,习惯上称为水分。 1 原理 试样于103±2℃的恒温干燥箱中加热至恒重,称量。 2 仪器和用具 实验室常规仪器及下列各项: 2.1 铝质烘皿:具盖,内径75~80mm。 2.2 鼓风电热恒温干燥箱:温按103±2℃。 2.3 干燥器:内盛有效干燥剂。 2.4 分析天平:感量0.001g。
SKF-1 型自动卡尔费休水份测定仪说明书
简介:一、概述 该产品在ZKF1基础上,根据用户的需求,对电气线路及三通阀,瓶口接头等作了重大改进设计,并预留了数据运算和打印接口,可为需要打印的用户提供打印功能,在测试技术指标及性能和功能上属国内领先水平。 A . 主要用途和适用范围 容量滴定卡尔费休(Karl Fischer)法,是测定物质水分的各类化学方法中,对水最为专一,最为准确的方法,已成为目前国际上通用的分析方法。sKF1卡尔费休水分仪是一种采用卡尔费休容量滴定法测定水含量的完善的自动分析系统,是一种很适用的常规分析仪器。
V10 plus型自动水份测定仪使用说明书
简介:一 V10型自动水份测定仪基本操作流程 1. 按说明书要求连接好水份测定仪; 2. 开启电源; 3. 根据实际操作需要设置参数; 4. 按“确认”键,系统根据设置自行排空,直至管道中没气泡及试剂均匀; 5. 按“检测”键,系统根据设置自行加溶剂、搅拌、滴定,直至空白滴定完成; 6. 称取适量水标样加入反应杯中,输入水标准样品量M标,按“确认”键,待搅拌均匀后。按“检测”键滴至终点报警,按“确认”键系统自行计算水当量,再按“确认”键进入输入“测定样品量M样”界面;
二次烘干法测定玉米的水分
简介: 本标准规定了粉碎玉米、整粒玉米水分测定所用的仪器、操作步骤和结果计算。 本标准适用于粉碎玉米、整粒玉米水分含量的测定。 2 定 义 粉碎玉米经130~133℃烘4h及整粒玉米干燥38h所损失的质量,即为玉米的水分。 3 原 理 在常压下,测定玉米烘干损失的质量。 4 仪 器 4.1 天平:感量0.01g及0.001g; 4.2 粉碎机:蜜封,便于清理,粉碎时不发热; 4.3 金属皿或玻璃皿:无盖,能使100g玉米粒单层分布于皿底; 4.4 铝盒或玻璃皿:带有密封的盖,直径5.5~6.0cm,高度3.5~4.0cm; 4.5 恒温烘箱:有鼓风装置,温度保持在60~80℃; 4.6 恒温烘箱:温度保持在130~133℃; 4.7 干燥器:装有有效的干燥剂。
