资料下载乙醇红外光谱图测试方法探讨及解决方案 2010版国家药典规定了乙醇必须用红外光谱仪绘制谱图,以鉴定其真伪及纯度。 乙醇属于液体,一般是95%的酒精度,里面含有5%的水及其他物质,在红外光谱仪上制图时样品膜层厚度要求尽量的薄,厚了是绘制不出峰来的。 天津天光光学仪器有限公司红外培训部近日专门对乙醇的测试方法进行了探讨研究,使用了各种窗片材料及膜层厚度进行了反复多次红外测试,最终得出了一个极为满意的结果。具体的测试方法及膜层厚度数据都在密封池的说明书中有极为详细的叙述,保证您用这种标准密封池测试出你满意的图谱。 一.. 对于正规的乙醇红外光谱图,国家药典要求在4000-400cm-1的波数范围内测试,那么必须使用天津天光光学仪器有限公司为你准备的低成本溴化钾密封液体池----- HF-9B 乙醇密封液体池 每只2000元。配备有4片溴化钾窗片。尤其是对于一般不是经常需要对乙醇进行测试的用户,一般是一两个月才需要测试一次的用户更是合适,其优点是:波长范围符合药典规定4000-400cm-1,透过率高,大于90%,不会损失仪器能量,图谱完全符合国家标准。缺点是:溴化钾窗片容易潮解,对密封防潮保管的要求较高。使用次数濒繁时透过率降低太快。只是经常使用会消耗较多的溴化钾窗片,增加了使用成本,更换一对新窗片大约需要400元左右。 二.. 对于经常需要对乙醇进行测试的用户,可以使用天津天光光学仪器有限公司为你准备的长久使用的密封池------ HF-9C 乙醇专用硒化锌密封池 每只3500元。其优点是:可以反复长久使用。缺点是:波长范围4000-440cm-1基本符合但稍短于药典规定的4000-400cm-1,透过率稍低,在70%左右。损失了红外光谱仪30%的能量,对于那些使用多年能量降低的仪器来说是致命的缺陷,会降低仪器的分辨能力而影响图谱质量。 三.. 对于真正只想对乙醇进行测试结果,而不是为了上交图谱的用户,可以使用天津天光光学仪器有限公司为你准备的只看结果密封池------- HF-9D 乙醇专用氟化钙密封池 每只2400元。其优点是:可以反复长久使用,而且完全可以测试出乙醇的特征峰,因为乙醇的特征峰均在4000-1200cm-1而氟化钙可以在4000-1100cm-1,透过率高,在90%左右而不会损失仪器能量。缺点是:波长范,4000-1100cm-1不能符合药典规定4000-400cm-1,所以不能作为国家药典规定的标准图谱
BY24型压片机使用说明书
简介:BY24型压片机属于红外分光光度计仪器附件,用于压制粉末试片,兼用其它压压力试验
WX-5型 便携式看谱镜使用说明书
简介:看谱镜是在可见光谱范围内,通过目视观察,比较元素光谱强度的方法,对金属进行迅速的定性和半定量分析,确定金属中所含的成分。看谱分析操作简单、易掌握、速度快、费用低,对样品损伤小,无需特殊加工。一般分析某式样中的5~6种元素只需2~3分钟,其精度相当准确可靠。所以需要分析大量的样品、容易混料的场合、或需要快速分析的部门等,采用该仪器具有很大的经济意义。
FW-4型压片机使用说明书
简介:FW-4,型压片机属于红外分光光度计仪器附件,用于压制粉末试片,兼用其它压力试验。最大工作压力:24吨。
天津天光光学仪器有限公司药检仪器报价单
简介:RC-6型溶出度测试仪由箱体、控制系统、电气系统、水浴系统、传动系统、传感器、桨杆部件、转篮部件等部件组成,由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对各部件进行集中控制;仪器自动化程度高,控制精度高,灵敏度高,误差小、噪音低、操作方便
溶出度测定仪样本
