看谱分析标志
2012/03/27   下载量: 18
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
看谱分析法: 一、 固定电极的选择: 分析合金钢中常见合金元素常采用纯铜固定电极,分析铜及其它有色金属时一般使用纯铁固定电极或碳棒固定电极。 二、 分析条件: 1) 激发光源:一般常见金属元素采用电弧光源,分析硅等难激发元素采用火花光源。 2) 电极距离:分析试样与固定电极之间的距离一般在2-3mm左右。 三、谱线的识别: 光谱的不同部分有着不同的颜色区别,每一颜色的谱线有着不同的排布及不同的亮度,仔细观察光谱时,在整个光谱中还能找到一些特征性比较明显得特征线组,记住这些特征组合后,个别谱线的查找也就比较方便了。 铁光谱是看谱分析最基本的光谱图,无论分析钢铁还是有色金属一般都离不开它。对铁谱的识别与熟悉是进行看谱分析的重要步骤。一个熟练的看谱分析工作者必定能熟记铁谱,并运用它来简便地识别其它元素的谱线或利用铁谱线的强度作比较进行元素含量的测定。它是测定其它元素谱线波长的一把特殊标尺。初学者应不惜花费时间,集中精力尽快的掌握和熟识铁谱线。
方案下载
配置单
上一篇 乙醇测试方法的解决方案
下一篇 光谱纯溴化钾晶体的定义与真假判断
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津天光光学仪器 方案 看谱分析标志
