双灯太阳光模拟器(氙灯 + 卤素灯)在 AM0 多结太阳能电池测试中的核心优势,是全光谱精准覆盖、分波段独立可调、光谱匹配度高、失配误差最小化,完美适配三 / 四结(GaInP/GaAs/InGaAs/Ge)电池 300–1800 nm 的宽光谱响应与 AM0(1367 W/m²)太空标准。
一、核心原理:双光源光谱互补
双灯采用氙灯(300–700 nm)+ 卤素灯(700–1800 nm)组合,分段匹配 AM0 光谱:
• 氙灯:覆盖紫外–可见光,匹配 AM0 短波(300–700 nm),色温≈5500 K,与太阳高度吻合。
• 卤素灯:补足近红外(700–1800 nm),氙灯在 > 1000 nm 能量严重不足,卤素灯光谱平滑、红外强,精准匹配 AM0 长波。
• 光学融合:双光经椭球镜聚焦、滤光片修正、复眼透镜匀光,形成300–1800 nm 连续光谱,无缝贴合 AM0标准光谱。
二、AM0 多结电池的测试痛点
多结(如三结 GaInP/GaAs/Ge)电池由顶 / 中 / 底子电池串联,各子电池吸收波段严格分区:
• 顶电池(GaInP):300–700 nm(紫外–可见光)。
• 中电池(GaAs):700–950 nm(近红外)。
• 底电池(Ge):950–1800 nm(长波红外)。
• 单灯致命缺陷:单氙灯在 > 750 nm 光谱畸变严重,峰谷差大,导致中 / 底电池电流失配,测试误差可达4%–5%,无法满足航天级精度(<0.5%)。
三、五大显著优势详解
1. 全光谱覆盖(300–1800 nm),零盲区匹配 AM0
• 单灯:仅 300–1200 nm,>1200 nm 无输出,底电池(Ge)响应完全缺失。
• 双灯:覆盖300–1800 nm,完整覆盖三结电池所有吸收波段,光谱范围与 AM0 标准完全一致。
• 价值:确保顶 / 中 / 底子电池均被充分激发,串联电流匹配,测试数据反映真实性能。
2. 分波段独立可调,精准校准各子电池
• 三波段独立控制:
○波段 1(350–760 nm):氙灯功率调节→顶电池电流校准。
○波段 2(760–950 nm):滤光片组合调节→中电池电流校准。
○波段 3(950–1800 nm):卤素灯功率调节→底电池电流校准。
• 闭环校准案例:初始中 / 底电池电流偏高 4.1%/4.6%;经独立调节后,三结电流误差 <0.5%,达航天 A 级标准。
• 价值:彻底解决子电池电流失配问题,测试精度从单灯的±4% 提升至 ±0.5%。
3. 光谱匹配度极高(<±10%,A 级 +),失配误差最小化
• 单灯:750–1200 nm 匹配度差(±25%,A 级下限),峰谷波动大,光谱失配误差显著。
• 双灯:全波段光谱不匹配性 <±10%(出厂≤±5%,A 级 +),远优于 IEC 60904-9 A 级(±25%)。
• 价值:光谱失配因子(MM)≈1,消除光谱形状差异带来的系统误差,数据可直接用于航天标定。
4. 红外波段稳定性优异,长波测试无漂移
• 氙灯:红外(>800 nm)能量低、波动大,光衰快,长期稳定性差。
• 卤素灯:近红外光谱平滑、能量稳定,光衰率 < 1%/1000 h,950–1800 nm 稳定性达 A 级 +(<1%)。
• 价值:底电池(Ge)测试无长波漂移,I–V 曲线重复性好,适合航天级电池的批量标定与老化测试。
5. 适配航天级 AM0 标准,满足航天器电源严苛要求
• 标准符合性:
○光谱:AM0,300–1800 nm,匹配度 <±10%(A 级 +)。
○辐照度:1367 W/m²(AM0 标准)。
○均匀性:<2%(A 级),光斑 50×50 mm–300×300 mm。
○稳定性:< 1%(A 级 )。
• 用户验证:中国计量院、航天五院、南开大学等航天 / 光伏机构采购,用于卫星、空间站用三 / 四结砷化镓电池的标定与验收。
五、总结
双灯太阳光模拟器是AM0 多结太阳能电池测试的黄金标准,其核心价值在于:
• 全光谱覆盖:300–1800 nm,零盲区匹配 AM0。
• 分波段独立可调:精准校准顶 / 中 / 底子电池,电流误差 < 0.5%。
• 超高光谱匹配度:<±10%,消除光谱失配误差。
• 红外高稳定:长波无漂移,适合航天级批量标定。
对于航天器用三 / 四结砷化镓电池,双灯是唯一能提供航天级测试精度的模拟器,直接决定电池在轨性能评估的准确性与可靠性。
推荐设备:
l双灯太阳光模拟器/双光源太阳光模拟器
光谱可调太阳光模拟器
XHS-50S1 双灯太阳光模拟器
XHS-80S1 双灯太阳光模拟器
XHS-220S1 双灯太阳光模拟器
l单灯太阳光模拟器
XES-40S3 太阳光模拟器
XES-50S2 太阳光模拟器
XES-70S1 太阳光模拟器
XES-100S1 太阳光模拟器
XES-160S1 太阳光模拟器
XES-200S1 太阳光模拟器
XES-300S1 太阳光模拟器
lLED 太阳光模拟器
LED太阳光模拟器 10cm×10cm
LED太阳光模拟器 20cm×20cm or 30cmx30cm
大面积LED太阳光模拟器 500mm×500mm
新品:太阳光模拟器【灯泡寿命达3000小时,A+A+A级】
钙钛矿太阳能电池中应力的产生、演化机制及对电池性能影响
MOS原位应力测量:破解光伏钙钛矿薄膜应力与稳定性难题
LED 太阳光模拟器用于 AM0 多结电池的优化策略
