方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
此前文献表明绝大多数生物中脂肪与水分之间存在比较大的D/H的分馏。这种分馏归结为同位素对脂肪生物合成的影响。本文我们报导了4种细菌(phylum Proteobacteria)的脂肪与水分之间的D/H分馏 ,结果表明单一生物之中波动可以达到500‰ 。这种变动不可能归因于脂肪生物合成,因为这些途径中没有明显的变化,也不能归因于培养基的D/H比率。更重要的是,脂肪/水的D/H随着新陈代谢而系统地变化:化学自养生长(几乎达到-200到-400‰)、光合自养生长的(-150到-250‰)、非自养生物,采用糖做培养基的生物(0到-150‰),以及非自养生物,采用TCA循环(-50到-200‰) 。我们猜测脂肪的D/H比率很大程度上是由生物合成的NADPH来控制,而不是脂肪生物合成途径本身来决定的。我们的结果表明,不同的代谢途径产生NADPH—并间接影响脂肪的同位素组成。如果是这样,脂肪的δD值可能成为连接脂肪和能量代谢的重要生物化学循环工具,并可通过固碳途径中13C提供了更多的补充信息。
应用ABB LGR分析仪与双标水法(Doubly-Labeled Water Method)显著地促进人体能量消耗的评估
树木年轮定年原理、取样方法和分析方法
理加联合:树木年轮定年原理、取样方法和分析方法
PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统
Palas AQ Guard 便携紧凑型室内空气质量检测仪
Nikira 开路气溶胶消光仪
Palas U-SMPS 通用扫描迁移率粒度仪
Palas Fidas 200 环境空气颗粒物连续自动监测系统
Campbell土壤剖面传感器SoilVUE10
Campbell闭路涡度相关通量系统(CPEC310)
Spectral Devices多相机成像系统
SU-100紫外辐射传感器
SP系列短波辐射传感器
SO-100&SO-200氧气传感器
SN-500净辐射传感器
SL系列向上/向下长波辐射传感器
SI系列温度传感器
Airphoton AeroExplorer 颗粒物采样站
