资料下载反相高效液相色谱法分析甲苯和联苯 一、目的要求 1. 理解反相高效液相色谱法的基本原理及影响组分保留值的因素。 2. 学习用反相高效液相色谱法分析混合芳烃。 3. 掌握HPLC 分析的定性、定量方法。 4. 理解流动相组成对样品组分保留时间的影响。 二、方法原理 用非极性的十八烷基键合固定相,多以甲醇-水或乙睛-水作为流动相(极性流动相),用以分离非极性或极性小的化合物,该方法是目前最常用的反相液相色谱法。 化学键合固定相是在薄壳型或全多孔硅胶微粒上,通过化学反应把有机分子键合到无机担体表面。其优点是固定相表面更加均匀一致,能灵活的改变吸附剂表面性质,提高选择性,增强稳定性,延长柱的寿命。反相键合相的保留机制是疏水效应起主导作用,所以样品组分的疏水性差异是分离的基础。对非离子型化合物,分子极性愈大,保留值愈小;对非极性化合物,分析表面积愈大,保留值愈大;在同系物中链愈长、苯环愈多,保留值愈大。流动相也影响被测组分的保留值,流动相的表面张力愈小,保留值愈小。在常用的溶剂中,以水的表面张力最大,因此流动相中水的含量减小,流动相的表面张力下降,组分的保留值减小。 本实验分离甲苯、联苯2 种芳烃的混合物,由于苯环个数或分子的表面积有显著差别,因此在反相高效液相色谱中得到很好的分离。用保留时间定性,根据峰面积标准工作曲线定量。 三、仪器与试剂 1.仪器: 高效液相色谱仪,检测器为二极 管阵列检测器。 10uL HPLC 微量进样注射器。超声波清洗器及玻璃器皿。 2.试剂:甲苯、联苯、甲醇等试剂均为A.R.级。二次蒸馏水。 标准混合储备液:1.00mg/mL 甲苯、联苯的甲醇溶液。 3.色谱条件: 色谱柱:Shimadzu VO-ODS(4.6×150mm)C18 分析柱 流动相:A 液:水;B 液:甲醇。用前用超声波脱气。 UV-检测器,检测波长254nm。 进样体积:10uL;流动相流速:1.0mL/min。 样品:甲苯、联苯的混合甲醇溶液。 四、试验步骤 1.开启色谱仪,先开启泵、在线脱气机、柱温箱、检测器,再开启系统控制器,最后开启电脑。 2.双击CLASS-VP 软件,双击PDA 检测器,打开文件,设立新方法,设置流动相A 液和B 液的比例为1:9,流动相流量为1.0mL/min,柱温为40℃,检测波长为254nm,使其正常运行。 3.标准溶液的配制:分别移取0.1mL,0.3 mL, 0.5mL 标准溶液储备液于10 mL容量瓶中,用甲醇定容。各溶液的浓度分别为:0.010mg/mL, 0.030 mg/mL, 0.0500 mg/mL。 4.标准工作曲线的绘制:分别注入不同浓度的标准溶液10.0uL,记录色谱图。以峰面积对各组分的进样量绘制标准工作曲线。 5.试样的测定:注入样品溶液10.0uL,记录色谱图,由工作曲线计算未知样品中甲苯和联苯的含量。 6.改变流动相的配比(1:9;0:10),观察色谱峰保留时间的变化。 7.改变柱温(40℃,30℃),观察色谱峰保留时间的变化。 8.实验结束时,用甲醇冲洗色谱仪液路系统和注射器,然后按照与开机相反的顺序关机。 五、结果处理 1.以峰面积对各组分的含量绘制标准工作曲线。 2.根据保留时间进行定性;对试样各组分依据峰面积由标准工作曲线求得各组分的含量。 3.计算不同流动相配比和柱温条件下,两峰的分离度。 六、注意事项 1.正确使用微量进样注射器,并保持其洁净。抽取试样时,注射器内部不得存留气泡,针头残存液体要用滤纸吸干。 2.吸取不同试液时,先用甲醇冲洗干净,再用要抽取的试液抽洗3 次后,方能抽取进样。使用完毕,须用甲醇抽洗干净后存放。 欢迎您登录我们公司网站:http://www.tryte.com.cn、http://www.gzkj17.com,http://www.kj17.com,了解科捷产品信息
试论气相色谱技术在食品检测中的应用
简介:随着生活质量与水平的不断提高,人们对食品的要求也日益的提高,但是很多商家为了获取更高的利益不断地在食品中添加各种添加剂,进而产生了很多的食品安全问题。食品安全问题与人们的健康息息相关,因此,一定要加强食品安全方面的检测,而气相色谱技术作为食品检测的关键技术得到了不断的发展,并且日益受到人们的重视。
南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页
简介:南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页,南京科捷分析仪器有限公司提供的气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计,紫外可见分光光度计、顶空进样器等仪器配件,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠,是您放心的选择!
GB 5009.211-2014 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定
简介:GB5009.211-2014食品安全国家标准食品中叶酸的测定。本标准规定了食品中叶酸的测定方法,本标准适用于食品中叶酸的测定。
BJS201602 小麦粉中硫脲的测定(高效液相色谱法)
简介:本方法规定了小麦粉中硫脲含量的高效液相色谱测定方法。 本方法适用于小麦粉中硫脲含量的测定。 试样经提取、过滤、浓缩后,采用配有二极管阵列检测器或紫外检测器的高效液相色谱仪检测,外标法定量;阳性样品需用质谱法进行定性确认。
南京科捷广州参展 展示企业竞争实力
简介: 倍受行业瞩目的广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会于当地时间3月12日-14日隆重开展,分析检测仪器产业顶尖品牌齐聚广州保利世贸博览馆,南京科捷作为重量级的参展企业亮相本次展览会,以高端产品质量与企业创新能力引起行业广泛关注。
