资料下载利用液化气和天然气自杀和他杀的刑事案时有发生,这些气体的都是亲脂性物质,作用人们中枢神经系统,先引起人的兴奋渐渐转为抑制的中毒过程,严重时产生呼吸麻痹而死亡。 石油液化气是一种混合物,属于石油裂解加工中的一种气体产品,主要成分含C1~C4的烷烃和烯烃,但常能闻到臭味是由于其中还含有少量的硫化氢。天然气俗名为沼气,是石油开采过程中从石油中分离出来的气体,也称油田气,其主要含甲烷、乙烷,占总体积的65~90%,还有少量的低碳烃。顶空色谱分析 一、毒性和中毒症状 中毒症状表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠;重者头痛、失去知觉、小便失禁、呼吸变慢变浅,最后呼吸抑制而死亡。 液化石油气的爆炸极限为1.9%~8.5%(V/V),在美国空气中允许的浓度为800ppm(1900mg/m3)。 二、检材要求和保存 通过呼吸渠道中毒死亡的检材以心血和肺组织最好。检材应装满或至少达盛装容器的4/5以上,必须密封容器口,贴上明确信息的标签,低温冰箱保存,对气体毒物要求即时检验。 三、检验方法(顶空色谱分析) 关键词:关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析,顶空应用 ⒈ 检材预处理 取检材血3~5mL、肺组织快速搅碎称3~5g、三份空白血(正常献血者血),一份通石油液化气(阳性对照样),一份通天然气(阳性对照样),第三份空白血作阴性对照样。置于顶空瓶中,加适量的饱和氯化钠蒸馏水溶液,不超过瓶体积的1/2~1/3处封口、摇匀、70℃水浴或电热块加热10~15min后,抽取液上平衡气体50~100μL进样 关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析,顶空应用 ⒉ 定性、定量检验 预处理后的检材用顶空方法进样,做气相色谱定量分析(见图-1 天然气HS-GC-FID色谱)或气-质联用定性分析(液化石油气HS-GC-MS总离子流) 关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析,顶空应用 ⑴ 气相色谱法条件 色谱柱:Plot Q 80~100(10ft×1/8in,od ss pw),柱温35℃,载气(He) 50mL/min~60mL/min,检测器:FID温度为250℃ ⑵ 气-质联用法条件 色谱柱:porapak弹性石英毛细管柱(25m×0.25mm×0.32μm),柱温:50℃保持 1min(做天然气要保持10min),程序升温10℃/min,升至240℃。扫描范围 10amu~200amu,无溶剂延迟。 南京科捷分析仪器有限公司(联系电话:025-83312752 13951792301)是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。
试论气相色谱技术在食品检测中的应用
简介:随着生活质量与水平的不断提高,人们对食品的要求也日益的提高,但是很多商家为了获取更高的利益不断地在食品中添加各种添加剂,进而产生了很多的食品安全问题。食品安全问题与人们的健康息息相关,因此,一定要加强食品安全方面的检测,而气相色谱技术作为食品检测的关键技术得到了不断的发展,并且日益受到人们的重视。
南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页
简介:南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页,南京科捷分析仪器有限公司提供的气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计,紫外可见分光光度计、顶空进样器等仪器配件,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠,是您放心的选择!
GB 5009.211-2014 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定
简介:GB5009.211-2014食品安全国家标准食品中叶酸的测定。本标准规定了食品中叶酸的测定方法,本标准适用于食品中叶酸的测定。
BJS201602 小麦粉中硫脲的测定(高效液相色谱法)
简介:本方法规定了小麦粉中硫脲含量的高效液相色谱测定方法。 本方法适用于小麦粉中硫脲含量的测定。 试样经提取、过滤、浓缩后,采用配有二极管阵列检测器或紫外检测器的高效液相色谱仪检测,外标法定量;阳性样品需用质谱法进行定性确认。
南京科捷广州参展 展示企业竞争实力
简介: 倍受行业瞩目的广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会于当地时间3月12日-14日隆重开展,分析检测仪器产业顶尖品牌齐聚广州保利世贸博览馆,南京科捷作为重量级的参展企业亮相本次展览会,以高端产品质量与企业创新能力引起行业广泛关注。
