资料下载(北京/上海/广州)液相色谱仪/液相色谱法分析可乐中的糖类 EX1600 采用领先的微电脑技术无需中央控制器。即可实现网络化、智能化、自动化各项功能,并且各单元能够完全协调互动。 网络化: 通过仪器的LAN接口与以太网联接,即可实现远程控制和信息资源共享,从而进行技术指导、技术管理、在线维护,大大提高了工作效率。 智能化: EX1600先进的“专家在线”理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护,使您时刻充满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。 实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。对潜在和已出现的故障做出判断,并提供在线解决方案。 对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便于及时更换零部件。 自动化: 全面实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的1600自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染, 提供样品分析精度。EX1600具有自我验证功能,定期的检验各单元运行性验证,管理维护信息。 另外,在产品的精度和稳定性方面大大提高,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着想,提供了2000小时长寿命氘灯,让用户用得更放心。 哪怕是一个小小的溶剂托盘,都具备了可以切换流动相功能,方便了用户的使用。自动柱后清洗功能,有效的减少了使用含盐类流动相分析时的故障产生。 多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。 主要特点: 1 智能化---状态智能监测系统,人性化更强 2 自动化---自动控制及反馈功能,操作更便捷 3 网络化---多台仪器网络接口链接,平台更先进 4 高精度,高稳定性----全数字化信号系统有效的提高了仪器精度; 各部件长寿命的设计标准以及低能耗的运行有效地保证了仪器的稳定性 技术参数: EX1600HP四元低压梯度泵 流量范围:0.001~9.999ml/min R S D:<0.06% 脉 动:0.1Mpa 最高工作压力:42MPa EX1600PREP 半制备泵 流量范围:0.01~40ml/min R S D:<1% 脉 动:0.2MMPa 最高工作压力:20MMPa EX1600UV 紫外检测器: 波长范围:190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯) 基线噪音:≤±0.2×10-5AU (空池,在特定条件下) 基线漂移:≤0.3×10-4AU/hr (空池,在特定条件下) 最小检测量:1×10-8g/ml(萘/甲醇溶液) 波长准确度:1nm 波长精密度:0.1nm以下 EX1600RI 示差检测器 : 折光指数范围:1.00-1.75 流量范围:0.2-3.0ml/min 测定范围:0.25-512uRIU 噪 音:2.5nRIU以下(水封入,灵敏度,1.5sec) 池 容 量:8ul 波 动 值:0.2uRIU/h(水;1ml/min;PURGE OFF) 直线性范围:600uRIU以上 偏置调整范围:10uRIU 偏置分解能:50nRIU EX1600AS自动进样系统 进样范围:1~5000μL增量为1μL(10mL进样环可选) 注射器体积:500μL(2500μL可选) 样品容量:2×48进样盘(2mL进样瓶);(12孔进样盘、96孔384孔多孔板可选) 进样阀切换时间:<100ms 进样针定位精度:≤0.6mm 进样循环时间:17s(包括洗针60s) 进样方式:全定量环进样、部分定量环进样、携带进样 进样重复性:全定量环方式RSD<0.3%;部分定量环方式RSD<0.5%;携带进样方式RSD<1.0% 进样残留:<0.05% 制冷范围:4℃至室温以下3℃ 噪音:<70dB EX1600CO 柱温箱 控温范围:室温上10-85度、 温度设定范围:4℃-85℃ 温度精度:0.1℃ (北京/上海/广州)液相色谱仪/液相色谱法分析可乐中的糖类 液相色谱可乐中的糖类: 液相色谱色谱柱:ZORBAX 糖分析柱4.6*125mm,5um 液相色谱流动向:75%ACN:25%H20 液相色谱阶段 液相色谱流速:2.0 mL/min 液相色谱温度:30℃ 液相色谱检测器:RID 液相色谱样品:no dilution 南京科捷食品分析液相色谱仪 (北京/上海/广州)液相色谱仪/液相色谱法分析可乐中的糖类
试论气相色谱技术在食品检测中的应用
简介:随着生活质量与水平的不断提高,人们对食品的要求也日益的提高,但是很多商家为了获取更高的利益不断地在食品中添加各种添加剂,进而产生了很多的食品安全问题。食品安全问题与人们的健康息息相关,因此,一定要加强食品安全方面的检测,而气相色谱技术作为食品检测的关键技术得到了不断的发展,并且日益受到人们的重视。
南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页
简介:南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页,南京科捷分析仪器有限公司提供的气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计,紫外可见分光光度计、顶空进样器等仪器配件,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠,是您放心的选择!
GB 5009.211-2014 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定
简介:GB5009.211-2014食品安全国家标准食品中叶酸的测定。本标准规定了食品中叶酸的测定方法,本标准适用于食品中叶酸的测定。
BJS201602 小麦粉中硫脲的测定(高效液相色谱法)
简介:本方法规定了小麦粉中硫脲含量的高效液相色谱测定方法。 本方法适用于小麦粉中硫脲含量的测定。 试样经提取、过滤、浓缩后,采用配有二极管阵列检测器或紫外检测器的高效液相色谱仪检测,外标法定量;阳性样品需用质谱法进行定性确认。
南京科捷广州参展 展示企业竞争实力
简介: 倍受行业瞩目的广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会于当地时间3月12日-14日隆重开展,分析检测仪器产业顶尖品牌齐聚广州保利世贸博览馆,南京科捷作为重量级的参展企业亮相本次展览会,以高端产品质量与企业创新能力引起行业广泛关注。
