资料下载1 范围 本标准规定了粮食、蔬菜中α-666、β-666、γ-666、δ-666、七氯、艾氏剂、p,p′-DDT、p,p′-DDD、p,p′-DDE、 O,p′-DDT、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯(功夫)、二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等农药残留量的测定方法。 本标准适用于使用过六六六等有机氯及拟除虫菊酯类农药的粮食、蔬菜等作物的残留量分析。 2 原理 样品中有机氯和拟除虫菊酯农药用有机溶剂提取,经液液分配及层析净化除去干扰物质,用电子捕获检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。 3 试剂 3.1 石油醚:沸程60~90℃,重蒸。 3.2 苯:重蒸。 3.3 丙酮:重蒸。 3.4 乙酸乙酯:重蒸。 3.5 无水硫酸钠。 3.6 弗罗里硅土:层析用,于620℃灼烧4h后备用。用前140℃烘2h,趁热加5%水灭活。 3.7 农药标准品,见表1。 3.8 标准溶液的配制 分别准确称取表1中标准品,用苯溶解并配成1mg/mL的储备液。使用时用石油醚稀释配成单品种的标准使用液。再根据各农药品种在仪器上的响应情况,吸取不同量的标准储备液,用石油醚稀释成混合标准使用液。 4 仪器 4.1 气相色谱仪:附电子捕获检测器(ECD)。 4.2 电动振荡器。 4.3 组织捣碎机。 4.4 旋转蒸发仪。 4.5 过滤器具:布氏漏斗(φ80mm),抽滤瓶(200mL)。 4.6 具塞三角瓶:100mL。 4.7 分液漏斗:250mL。 4.8 层析柱。 5 样品制备 取粮食样品经粮食粉碎机粉碎,过20目筛制成粮食试样。取蔬菜样品擦净,去掉非可食部分后备用。 6 分析步骤 6.1 提取 6.1.1 粮食样品:称取10g粮食试样,置于100mL具塞三角瓶中,加入20mL石油醚,于振荡器上振摇0.5h。 6.1.2 蔬菜样品:称取20g蔬菜试样,置于组织捣碎杯中,加入30mL丙酮和30mL石油醚,于捣碎机上捣碎2min,捣碎液经抽滤,滤液移入 250mL分液漏斗中,加入100mL 2%硫酸钠水溶液,充分摇匀,静置分层,将下层溶液转移到另一250mL分液漏斗中,用20mL×2石油醚萃取,合并三次萃取的石油醚层,过无水硫酸钠 层,于旋转蒸发仪上浓缩至10mL。 6.2 净化 6.2.1 层析柱的制备:玻璃层析柱中先加入1cm高无水硫酸钠,再加入5g5%脱活弗罗里硅土,最后加入1cm高无水硫酸钠,轻轻敲实,用20mL石油醚淋洗净化柱,弃去淋洗液,柱面要留有少量液体。 6.2.2 净化与浓缩:准确吸取样品提取液2mL,加入已淋洗过的净化柱中,用100mL石油醚十乙酸乙酯(95∶5)洗脱,收集洗脱液于蒸馏瓶中,于旋转蒸发仪上浓缩近干,用少量石油醚多次溶解残渣于刻度离心管中,最终定容至1.0mL,供气相色谱分析。 6.3 测定 6.3.1 气相色谱参考条件 6.3.1.1 色谱柱:石英弹性毛细管色谱柱,0.25mm(内径)×15m,内涂有OV-101固定液。 6.3.1.2 气体流速:氮气40mL/min,尾吹气60mL/min,分流比1∶50。 6.3.1.3 温度:柱温自180-230℃ 5℃/min 保持30 min;检测器、进样口温度250℃。 6.3.2 色谱分析:吸取1μL试样液注入气相色谱仪,记录色谱峰的保留时间和峰高。再吸取1μL混标溶液进样,记录色谱峰的保留时间和峰高。根据组分在色谱上的出峰时间与标准组分比较定性;用外标法与标准组分比较定量。 6.3.3 色谱图 7 结果 7.1 计算 按式(1)计算。 式中:X--样品中农药的含量,mg/kg; Esi--标准样品中i组分农药的含量,μg; V1--样品进样体积,μL; V2--最后定容体积,mL; hsi--标准样品中i组分农药峰高,mm; hi--样品中i组分农药峰高,mm; m--试样的质量,Kg; K--稀释倍数。 7.2 精密度和准确度 将10种有机氯和6种菊酯类农药混合标准液分别加入到面粉、黄瓜、油菜中进行方法的精密度和准确度试验,添加回收率在81.71%~112.41%之间,变异系数在2.48%~10.05%之间。
试论气相色谱技术在食品检测中的应用
简介:随着生活质量与水平的不断提高,人们对食品的要求也日益的提高,但是很多商家为了获取更高的利益不断地在食品中添加各种添加剂,进而产生了很多的食品安全问题。食品安全问题与人们的健康息息相关,因此,一定要加强食品安全方面的检测,而气相色谱技术作为食品检测的关键技术得到了不断的发展,并且日益受到人们的重视。
南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页
简介:南京科捷DK300A、DK400A自动顶空进样器彩页,南京科捷分析仪器有限公司提供的气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计,紫外可见分光光度计、顶空进样器等仪器配件,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠,是您放心的选择!
GB 5009.211-2014 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定
简介:GB5009.211-2014食品安全国家标准食品中叶酸的测定。本标准规定了食品中叶酸的测定方法,本标准适用于食品中叶酸的测定。
BJS201602 小麦粉中硫脲的测定(高效液相色谱法)
简介:本方法规定了小麦粉中硫脲含量的高效液相色谱测定方法。 本方法适用于小麦粉中硫脲含量的测定。 试样经提取、过滤、浓缩后,采用配有二极管阵列检测器或紫外检测器的高效液相色谱仪检测,外标法定量;阳性样品需用质谱法进行定性确认。
南京科捷广州参展 展示企业竞争实力
简介: 倍受行业瞩目的广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会于当地时间3月12日-14日隆重开展,分析检测仪器产业顶尖品牌齐聚广州保利世贸博览馆,南京科捷作为重量级的参展企业亮相本次展览会,以高端产品质量与企业创新能力引起行业广泛关注。
