产 品 名 称 | 型 号 | 规格及说明 | 数量 |
气相色谱仪 | GC5890C | FID 、毛细管进样系统、十三阶程升温、智能后开门 | 1台 |
顶空进样器 | DK-300A | 1台 | |
色谱工作站 | KJ5890 | 电脑、打印机自配 | 1套 |
氮氢空发生器 | GX-300A | 1台 | |
毛细管柱 | VOC专用 | 60m×0.32mm×1.8μm(美国进口 ) | 1根 |
主机 | |
波长范围 | 190~900nm |
6灯灯塔 | 多元素分析时不需要更换灯 |
波长重复性 | ±0.1nm |
波长准确性 | 全波段±0.2nm |
吸光度范围 | 0–2.5ABS |
分辨率 | 光谱带宽0.2nm时能分开锰双线(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% |
光谱带宽(6档) | 0.1nm, 0.2nm, 0.4nm, 0.7nm, 1.0nm, 2.0nm |
静态基线漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
火焰系统 | |
空气–乙炔火焰燃烧头 | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
点火动态基线漂移 | 100mm |
灵敏度(Cu)特征浓度 | ≤0.025ug/ml/1% |
相对标准偏差 (检出限Cu≤0.004ug/ml) |
≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
安全系统 | |
压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气 | |
石墨炉系统 | |
石墨炉工作温度 | 常温~3000℃ |
最大升温速度 | ≥2000℃/s |
特征量 | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
精密度相对标准偏差 | Cd≤3%, Cu≤3% |
安全 | 过电流保护 |
保护气体压力不足报警/自动停止升温 | |
冷却水流量不足报警/自动停止升温 | |
自动进样器 | 85位,自动配置标准曲线,自动稀释功能,高精度进样 |
GFTV可视系统 |
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
