LC600B高压恒流输液泵 |
输液方式 |
微体积串联双柱塞 |
最大输液压力 |
0~9999Psi |
流量设定范围 |
0.001~9.999ml/min(以0.001
ml/min步长调节流量) |
流量设定值误差 |
≤0.5% |
流量稳定性误差 |
≤0.2%RSD |
梯度误差 |
±1% (0~100%水/
丙酮水溶液2液梯度) |
压力脉动 |
小于15Psi (流量1mL/min,
压力600~1600Psi) |
泵密封性 |
压力为5400Psi,时间为10min,
压降小于400Psi |
时间程序功能 |
有 |
尺寸 |
W260×H130×D |
重量 |
使用环境温度范围 |
4~40℃ |
SPD600B紫外可见可变波长检测器 |
波长范围 |
190nm~700nm |
波长示值误差 |
≤±1nm |
波长重复性误差 |
≤±0.1nm |
动态噪声 |
≤ ±0.75×10-5AU
(甲醇,1ml/min,254nm, |
静态噪音 |
≤ ±0.5×10
空池,响应时间1秒, |
动态基线漂移 |
≤±1×10-4AU/h
(甲醇,1ml/min,,254nm, |
静态基线漂移 |
≤0.5×10-4
(空池,响应时间1秒, |
线性范围 |
≥104 |
最小检测浓度 |
≤1×10-9 g/mL
(萘/甲醇溶液) |
定性重复性 |
RSD6≤ 0.1% |
定量重复性 |
RSD6≤ 0.5% |
光谱带宽 |
6nm |
流通池体积 |
8μL |
光程 |
时间程序功能 |
有 |
尺寸 |
W260×H130×D |
重量 |
使用环境温度范围 |
4~40℃ |
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
