1 气相色谱仪检测乙醇原理
血样经知悉离心分享交货后直接进样,经GDX-102或PorapakQ,或柱效相当的色谱柱分享,氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高或峰面积定量。
2 气相色谱仪检测乙醇仪器
2.1 离心机(300R/MIN).
2.2 气相色谱仪、氢火焰离子化检测器。
色谱柱L柱长2m,内径内径2mm不锈钢柱或玻璃柱。
内填(80-100目)GDX 102高分子有机担体或PorapakQ高分子有机担体。
柱温150℃
进样器180℃
检测器200℃
载气为N2 35ml/min
燃气为氢气H2 40ml/min
3.(色谱法,色谱仪)血中乙醇的气相色谱测定方法
试剂和溶液
乙醇(色谱纯)
3.2 草酸铵(分析纯)
蒸馏水
1%草酸铵(W/V)溶液:称取1.0g草酸铵于100ml容量瓶中用蒸馏水稀释至刻度。
标准贮备液:取适量乙醇(精确至0.1mg),用蒸馏水配成10.0mg/ml的标准储备液(0℃-4℃置)。
4.气相色谱仪检测乙醇采样
取受试者静脉血适量于2ml真空搞凝管尽量充满,血样于0℃-4℃保存尽快分析。或用取血管采集手指末梢血100ul,直接稀释分析。
5.气相色谱仪检测乙醇分析
5.1 标准曲线的绘制bc标准贮备液用1%的草酸铵稀释配制成深度分别为0,5,10,20,40mg/100ml的标准系列,依据方法要示,在上述仪器条件下,取1ul 直接进样分析,每个浓度重复3次,以峰高或峰面积平均什对乙醇含量(mg/100ml)作图,绘制标准曲线。
5.2 样品处理:将血样用1%划酸铵抗凝稀释10倍,以3000r/min离心后,取上清液1ul直接进样分析,保留时间定性,峰面积定量。
5.3测定:在与校准系列同样条件下测定样品,由测得的样品峰高或峰面积,由标准线查得乙醇的浓度(mg/100ml)
6. 说明
6.1 在本实验条件下,血中乙醇的最小检出浓度为0.5mg/100ml(稀释倍数为10)。
6.2 在0-40mg/100ml范围,重复条件下获得的两次独立测定结果的相对相差不超过10%。
6.3 样品于0℃-4℃可保存10天。
6.4采集血样消毒时不使用洒精消毒,以防止带来污染。
